14 июля 2007
карбюратор самому, игла западает
Карб не держит холостой ход, но на малом подсосе ездит, многие говорят западает игла, в карбы не разу не лез, но делаю всё аккуратно, карб солекс
Можно проблему эту самому устранить?
Как это сделать?
Метки обсуждения: ВАЗ
12 просмотров
изменен 14 июля 2007 в 06:05
это больше похоже что клапан электромагнитный не работает. и заодно над посмотреть реле ЭПХХ.
НаFord Fusionизменен 14 июля 2007 в 10:03
Верно, была подобная проблема. Сосоветую обратиться к специалисту, а если игла западает, то его подпружинят, т.е пружинку поставят.
изменен 16 июля 2007 в 20:00
Как это сделать?
У меня такая же фигня была, я просто промыл, продул карб. и все стало нормально.
НаHyundai Getzизменен 16 июля 2007 в 20:54
да действительно, стоит промыть, продуть карбюратор, и так на будущее, в воздухозаборник вклей уплотнитель, не широкий, атк чтобы на него можно было поставить воздушный фильтр, после этого в карб не будет засасываться песок, через неплотное наложение фильтра на воздухозаборник!
