24 июля 2007
15 просмотров
НаHyundai Getzизменен 24 июля 2007 в 10:33
Рулевой наконечник, либо шаровая!
изменен 24 июля 2007 в 12:00
На девятке при торможении иногда стучит а иногда нет что-то спереди снизу вот так вот - "дык-дык",а иногда просто "дык".стучит вроде не сильно и не сопровождается всякой вибрацией))))))это то стучит то нет а еще иногда такаяже чепуха при поворотах с сильным креном на борт.скажите пожалуйста что это такое может быть?диски тормозные там нормальные,колодки и суппорта всё новое.
Посмотри крабы еще из-за них может . Либо болты ослабли.
изменен 25 июля 2007 в 12:55
Ясно а что такое крабы?)))и какие болты надо посмотреть?)) biggrin biggrin
изменен 25 июля 2007 в 16:20
их можно по щупальцам определить. smile
крепление растяжки. Их 2. Один находиться очень рядом с буксировочным крюком. На 3-х болтах сидит каждый.
изменен 25 июля 2007 в 17:16
Понятно.А такой стук сайлент блоки могут издавать?
изменен 27 июля 2007 в 09:21
сайлент - значит тихий. Он если в плачевном состоянии - скрипит. А если совсем изношен -то будет постукивать при всех режимах. Кстати в крабах тоже конструкция похожая. Тоже 2 железки а между ними резина. Эту резину можно визуально посмотреть - на трещины и деформацию. Проверь крепление крабов и рычагов, защиты картера. У меня она была фигово затянута - звук_ как будто шрус крякнулся.
НаOpel Astraизменен 1 августа 2007 в 22:22
Гадать долго тут можно. Все начиная от колодок и заканчивая приводом
Надор диагностику делать в хорошем сервисе, благо стоит она не дорого
