4 августа 2007
Проблема с электрикой на ВАЗ 2114
Последнее время стал замечать что на приборной панели загарается индикация акумулятора, двигателя, давления масла" это происходит в течение 2-3 секунд и все пропадает. Сегодня такое было 3 раза с интервалом 1 минута 2 раза загоралась индикация и гасла а последный раз заглох двигатель.
Это стало происходить после того как снимался блок предохранителей
Перед загоранием контрольных ламп слышен шелчок реле
по логике загорание контрольный лампы акумулятора означает что нет зарядки и авто питается только от акумулятора
Помогите советом что делать
5 просмотров
изменен 4 августа 2007 в 21:51
Все ! Пипец всей электрики и замена кузова , полюбому , На него масса бъет . teeth teeth teeth
Купи тестер и проверь датчики . Ну на кройняк поменяй масленный насос .
изменен 4 августа 2007 в 21:58
какие конкретно датчика и при чем тут масленный насос
проблема наверно с генератором нет зарядки акумулятора
изменен 4 августа 2007 в 22:34
проверь провода в фишках подходящих к монтажному блоку. и сами фишки на предмет плохого контакта к монтажнику! причина может быть в этом.
изменен 7 августа 2007 в 13:06
Что интересно после того как все это произошло отездил уже 100км и ничего все нормально
Возможно это произошло из-за того что снимали клему с акумулятора и после этого ЭБУ Bosh толи тестировал цепи или еще что делал
