10 августа 2007
Немного тороит двигло 2111
Превет. Проблема следующая. На движке 2111 прыгают обороты и подтраивает. т.е. 2-й цилиндр. Определил это по свече. Причем она немного черноватая с наружной стороны и пахнет немного бензином. Провода свечи и модуль не при делах. Пробег около 60 тыс. Иногда (не часто)контроллер выдавал - слишком бедная смесь на датчике кислорода. Причем,обычно, после запуска теплого двигла 50-60*С. Кстати раньше такое было но пару раз , в смысле подтраиват. Да и расход раньше был 0.6-0.7 л\ч, теперю 0.8-0.9 и иногда, 0.7.
Мое подозрение на то, что льет форсунка 2-го цилиндра. Так же мог загадиться дроссель.
Люди говорят, что это компрессия. И еще варианты, якобы тосол на свечу может попадать из-за прогорания прокладки. Но свеча от тосола должна быть не темного цвета и пахнуть бензином, а белого. Светлого.
Причем это происходит при оборотах 830-900. На 1000 уже нет ничего.
Неужели компрессия? что делать если так. Масло не ест вообще. Тосол на 10 тыс. 200-300 грамм. В масле никакой эмульсии нет. Клапана отрегулированы. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
25 просмотров
изменен 10 августа 2007 в 10:55
Да, забыл. Раньше заводилась с пол обоота, а теперь 3 раза стартер крутит и все ОК. Иногда с первого раза,как раньше. Может в тот момент плохо, кода работает первым 2-й цилиндр?
НаSkoda Octaviaизменен 10 августа 2007 в 11:18
для начала попробуй поменять свечи...если у тебя 8-ми кл, то рекомендую BERU Z21, если 16-ти - Z16... undecided возможно, у тебя свеча на 2-м цилиндре просто умерла...если пахнет она бензином- значит он не сгорает...
изменен 10 августа 2007 в 11:46
Тогда бы двиг не "подтраивал", а просто "троил". Всегда. Но свечи местами я бы поменял, для проверки.
изменен 10 августа 2007 в 11:47
менял.
То же самое. Какие еще варианты
изменен 10 августа 2007 в 11:49
менял.
В смысле - "То же самое" = "подтраивает"?
Провод на вторую свечу точно "не при делах"?
изменен 10 августа 2007 в 11:54
менял.
да, и провода и свечи, я же писал не причем. Свеча с нагаром а остальные нет. При хх обороты плавают, двигло несного трясет(на рычаге кпп видно). При повышении оборотов все ОК. Немного возрос расход топлива. Что за идиотизм то...неужели компрессия гуляет.
НаOpel Astraизменен 10 августа 2007 в 18:55
менял.
1. Поехать на диагностику где скажут причину
2. Перебрать пол авто. Может повезет и причину сами найдете
3. Некоторые датчики стоят 1500 рублей
изменен 13 августа 2007 в 20:54
Катушку(ки),в смысле модуль зажигания стоит прозвонить.Бывает,что он врет.
изменен 14 августа 2007 в 09:12
да там ломаться нечему
НаOpel Astraизменен 14 августа 2007 в 13:53
Как сказано в посту выше: пол машины под замену посоветуют...
изменен 16 августа 2007 в 20:32
Да?Правда?Ломаться нечему?
Милые мои!А вот вы никогда не слышали про такой глюк катушки,как межвитковое замыкание?Если нет,то очень советую мурзилку глянуть.Там есть об этом.И есть чему ломаться в катушке.
Откуда уверенность в другом?Что,раз такой симптом,то это априори должен быть датчик?Нет,господа,при диагностике надо все учитывать.
изменен 17 августа 2007 в 10:25
Железная логика,только какого лешего работает без проблем 4й цилиндр,а второй срет
изменен 17 августа 2007 в 11:02
вот тут посмотри у меня схожие симптомы были в плане того что движок сразу не заводиться..
http://vaz-2115.jino-net.ru/forum/viewtopic.php?t=75
изменен 19 августа 2007 в 10:41
Да,скорее всего регулятор хх,засрался дроссель и фигово отрегулированы клапана
