22 августа 2007
При торможении сразу на юз одно заднее колесо
ВАЗ-2106, Может кто сталкивался, что это может быть? Нажимаю на педаль тормоза, плавно, тормозит только заднее левое колесо (Соответственно машину немного уводит). На мокром асфальте колесо стопорится, юз, и отпускает только при нажатии на газ при соответствующей передаче. Если нажать резко и сильно тормозят вроде все колеса, но первым левое заднее. Рабочий на этом колесе поменял, после прокачки все более менее нормально, но прошло 2 недели и опять тоже самое! Может гланый, колдун или ещё что? (Ручник не работает, трос оборван, может из за этого, но я не думаю, пружины сжимающие колодки нормальные, барабан тоже, колодки новые все). Заранне спасибо! Все прокачено нормально!
14115 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 22 августа 2007 в 15:02
...Ручник не работает, трос оборван...
...жжешь teeth teeth teeth
изменен 22 августа 2007 в 15:21
Не жжот для ВАЗа это нормально .
По теме клинит у тебя колодки разбери и глянь чего там .
изменен 22 августа 2007 в 15:37
Барабан естесно снимал, менял цилиндр, колодки нормальные, на барабане небольшая выработка есть но терпимо, может в главном цилиндре проблема (давит на зад, а правый рабочий цилиндр может хреновый вот и блокируется только левое)?
НаSkoda Octaviaизменен 22 августа 2007 в 15:39
Не жжот для ВАЗа это нормально...
...не помню я на своих ВАЗах такого трабла... undecided [/quote]
изменен 27 августа 2007 в 22:40
меняй тормоза полностью и передок и зад.
скоро зима, не забудь.
