У меня Ваз 21150 2 года. Крышка багажника уже замучила он не держится,при открытии она постоянно закрывается и бьёт по башке. торсионы поставленны в последнее положение (полнлстью натянуты).Может у кого было подскажите заранее спасибо.
Тут дело не в самих торсионах, а в месте их крепления. Где он входит в коробчатый корпус петли багажника стоит такая серьга с фигурным вырезом под торсион. Она является, как я понимаю, точкой опоры (перегиба) торсиона. Ну и усилителем. Так вот, она держится на одном болте, и из-за непараллельности оси этого болта с торсионом (у меня так) он её выжимает из зацепления с корпусом петли. То есть она начинает проворачиваться вместе с торсионом и он в значительной мере освобождается (его силовое плечо получается не 1,5-2 см, а вся ширина машины). Сними полку и вся конструкция будет как на ладони. Серьги должны жестко сидеть в корпусах петель. Обе. Если нет - фиксируй любым способом, только забивать бесполезно - система упругая. Лучше сваркой. Следи, чтобы торсион не вырвался - стекло вышибет на мах.
