29 августа 2007
холостой ход ваз 2111
После перегазовки обороты двигателя хх 2000-2500
Если заглушить и снова завести 1000
Механических повреждений не обнаружил
Пробовал чистить регулятор холостого хода от нагара, вроде немного помогает, но проблемма остается.
На форумах рекомендуют заменить датчик холостого хода, но такого названия я не нашел, есть датчик положения дроссельной заслонки.
Помогите советом.
5 просмотров
изменен 29 августа 2007 в 16:03
Что значит на нашел датчик XX??? это как?
Купи в любом автомагазине, желательно итальянский, только не немецкий (это подделка) и все будет хорошо. И главное проверь резинку на нем, она не должна быть с заусенцами или повреждена.
изменен 29 августа 2007 в 16:46
Смотрел по каталагу, инсрукции " датчик холостого хода" и тд, такого названия не нашел, есть регулятор.
Где он стоит, и что из себя представляет
изменен 29 августа 2007 в 17:19
по парт номеру (для инжектора)
Пример:
Регулятор холостого хода 2112-1148300-01
это он и есть
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 29 августа 2007 в 17:21
меняйте смело датчик положения дросельной заслонки
изменен 30 августа 2007 в 09:55
Спасибо.
Попробую заменить датчик положения дросельной заслонки, кстати они есть импортные и наши, а также механические и безконтактные, можно ставить любые, или нет.
И все таки существует в автомобиле ваз 211ххх -инжектор 1.5 8-кл.(2003г)
датчик холостого хода или нет, именно датчик а не регулятор хх, который очень многие советуют поменять.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 30 августа 2007 в 10:04
Спасибо.
Датчик холостого хода и регулятор, это одно и тоже.
Без разнице какой ставить, если разница по деньгам существенная между импортным датчиком и отечественным, ставте смело отечественный.
изменен 31 августа 2007 в 08:13
Пробовал отключить датчик дросельной заслонкиБ загорается лампочка авария двигателя и обороты 1500-1700.
Купил датчик дросельной заслонки (бесконтактный)164 руб.Раоботать вообще не хочет .Обороты 1500-2200,после перегазовки обороты понижаются очень медленно, ощущение что его вообще нет, но лампочка авария двигателя потухла.
Снял и почистил от нагара регулятор холостого хода(шток и седло). нагар был но без бороды. Никаких результатов. Посде чего поставил старый датчик лрос.заслонки, машина работает как чаасы обороты 900
Снова поставил датчик новый бесконтактный и снов не работает т.е 1700-2000. Опять поставил старый прошел 100км все работает.
В чем дело, может бесконтактный датчик можно ставит не на все модели или плохой попался
И второе, почему он так бысто обрастает бородой, машина прошла 40т, выхлоп отличный , вообще без дымка, если чистить то лучше что(система питания +форсунки или только воздуховоды) и где, в смысле самому или на станции то
