2 сентября 2007
Вопропро прокладку ГБЦ 406-го
Всем привет! Давно не видались biggrin Проблема вот в чём: отключился 4-й цилиндр, проверял всё, пока не открыл маслозаливную крышку. А тааам omg . Там эмульсия. Разобрал, снял голову - прокладка в 4-ом пробита. Осмотр деталей: в прокладке закрыты почти все водяные каналы. Как оказалось - они не забились, их там НЕТ ](*,) Купил новую прокладку, а там та же тема, водяные каналы тока на 4-ом цилиндре(4 штуки) и на первом(1 или 2). Прокладка с герметиком которая.
Подскажите что за фигня, каким манером голова охлаждается то и бывают ли другие прокладки?
Метки обсуждения: ГАЗ 3110
4 просмотра
Комментарии3
изменен 3 сентября 2007 в 01:41
эмульсия где? если только на крышке то это еще не повод для паники, это от конденсата и прочей всякой дряни
а если в картере на щупе, то да, конец пути уже близко)
а про прокладку хз, 406му башку не снимал))
изменен 3 сентября 2007 в 09:15
Эмульсия везде, уровень масла выше в два раза. Но это фигня. Вовремя заметили. Про прокладку скажите чего-нибудь. Такую и ставить что-ли?
НаToyota Land Cruiserизменен 14 сентября 2007 в 14:14
нужно прорезать дырки там где они дожны быть, или купить нормальную прокладку.
