5 сентября 2007
Утечка жидкости ВАЗ 2115
Купил новую машину, сейчас пробег 700 км. Утром стал замечать в гараже на полу пятно диаметром 8 см от тосола, под коробкой передач. Облазил все хомуты системы охлаждения, и на холодном и на горячем двигателе - все сухо. Стоит оставить машину на ночь, как утром опять пятно. Не ночью же смотреть откуда течет. Ведь явно где-то протекает, чудес -то не бывает. Может кто сталкивался с анналогичным? Заранее спасибо за советы.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
8 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 5 сентября 2007 в 07:31
...на СТО и пусть устраняют....гарантия есть?
изменен 5 сентября 2007 в 13:39
Спицифика тосола, течет именно на остывающей машине, а на горячей или холодной не найдешь. А беда эта на наших машинах из-за хомутов на винтовой затяжке. Этот хомут не компенсирует тепловых расширений. Хочешь забыть о тосоле поставь пружинные хомуты (почти на всех иномарках, даже на Логане и то стоят).
НаВАЗ 2115изменен 8 сентября 2007 в 15:19
Машину покупал не в салоне. У нас в салоне надо ждать по пол года машину и сделать предоплату в 60%. Меня это не устраивало. Да и насчет сервисного обслуживания в салоне получается полная ерунда. Если что полетело жди по 2 месяца - поменяют, а за деньги меняют в течении часа.
Насчет пружинных хомутов мысль хорошая, только нехочеться как-то на новой машине все менять. Решил перейти на такие хомуты в будущем при замене резиновых патрубков.
Течь я так и не нашел. Из под какого хомута текло так и не выявил.
Решил проблему подтяжкой всех хомутов системы охлаждения. Сегодня пришел в гараж все сухо.
Всем спасибо за советы. Будут какие мысли пишите.
НаHonda Shadowизменен 8 сентября 2007 в 15:32
Меняем тосол на антифриз.
НаВАЗ 2115изменен 8 сентября 2007 в 15:56
Чем антифриз лучше тосола?
изменен 8 сентября 2007 в 16:06
Характеристиками . Он болие терпим к перепаду температур . Но в 15шку лучше лить тосол .
изменен 8 сентября 2007 в 19:00
Почему???
изменен 10 сентября 2007 в 08:12
Я же сказал - в хомутах дело. После подтяжки поможет, но не надолго. Хочешь забыть - меняй хомуты. От постоянной подтяжки хомуты начинают прорезать патрубки - еще больше гемора наживешь, особенно в предверии зимы. А от того что залито, тосол или антифриз - течь не зависит. Но антифриз лучше, это тот же тосол но с присадками.
