6 сентября 2007
Что бы это значило
После переборки движка 2109 стало жрать масло притом конкретно 1-2 на 100-200 км. но дым нормальный , тяга тоже.
9 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 6 сентября 2007 в 11:44
Хреново перебрали! Что это ещё может означать?..
НаFord Fusionизменен 6 сентября 2007 в 12:08
Блок цилиндров растачивали? Если нет, то кольца поршней могут не плотно прилегать к стенкам цилиндра, ну и повышенный расход масла.
изменен 6 сентября 2007 в 12:54
Кольца не того наминала поставили .
НаFord Fusionизменен 6 сентября 2007 в 13:40
Вообще всю поршневую не той комплектации. Если блок цилиндров не растачивали, то воткнули 1-ю. Естественно прорехи, вот и жрет.
изменен 7 сентября 2007 в 08:18
Что значит "дым нормальный" ? В смысле обыкновенный, синего цвета? И когда он проявляется, при прогреве на холодную или при перегазовке на прогретой машине?
изменен 7 сентября 2007 в 10:14
Дыма вообще нет.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 7 сентября 2007 в 10:28
Дыма вообще нет.
Понюхай то место, где обычно бывает дым smile Там не должно пахнуть подгоревшим маслом. И бумажку ещё можно подержать под струёй выхлопа. На ней не должно оставаться чёрных крапинок.
И вообще, может, у тебя масло хлещет из-под прокладки какой или через сальники! Почему обязательно горит... confused
изменен 10 сентября 2007 в 08:06
Если масло нигде не течет, значит оно сгорает. При таком расходе дым будет обязательно. Скорее всего на горячей машине при перегазовке или при интенсивном разгоне. Попроси кого-нибудь прокатится за тобой на трассе.
