6 сентября 2007
ВАЗ 21140...дергает чего-то...мож, кто подскажет?
ВАЗ 21140, 2004, пробег 92000.Проблема:сначала изредка,
затем чаще при движении-"провал"-тяга исчезает, качнешь
акселератором-0 эффекта...отпустишь газ на 1-2 сек,
затем прижмешь-вродь нормально.. -и вот так дергает...
независимо от холодного/горячего двигателя...пуск-без проблем...
выжимаю сцепление-держит холостые.Заменен главный топливный фильтр...
На СТО проверили бензонасос, давление в обратке,
заменили сеточку-фильтр, и....заменили датчик скорости...
(за эти агромадные работы взяли 500 руб)....а проблема осталась.
Кто-нибудь встречался с чем-нибудь подобным?
20 просмотров
НаHyundai Getzизменен 6 сентября 2007 в 20:36
м.б инжектор стоит промыть
НаToyota Land Cruiserизменен 14 сентября 2007 в 14:11
Свечи или высоковольтники прбиты..
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 14 сентября 2007 в 14:37
Не думаю. Двигатель не подтраивает, а теряет тягу.
Я бы в датчиках порылся. ДМРВ, ДПДЗ.
НаOpel Astraизменен 14 сентября 2007 в 18:36
Однозначно только диагностика скажет
Может быть что угодно, и инж забитый и датчик барахлит
изменен 29 октября 2007 в 20:36
Всем спасибо, кто откликнулся....Надо закрыть тему красиво-кароч, плюнул я на наш СТО "Инжектор", поехал к одному частнику-мужик башковитый, в прошлом инженер-конструктор-инжекторщик...гонял он мою Мурррку полчаса по трассе, в разных режимах..ниче не нашел..потом прочистил патрубок сапуна (ХЗ, как называется-на крышке клапанов чуть к кузову ближе...и все )-что интересно-проблема отпала-(тьфу-тьфу)-уж почти два месяца-никаких проблем...может,и была вся причина в этом?-как мастер объяснил-что-то типа перепада градиента давления в патрубке-обратная "воздушная пробка" на датчик расхода воздуха-и как следствие, преходящий глюк в ЭБУ...
НаSkoda Octaviaизменен 29 октября 2007 в 22:11
...опыт, как и половое бессилие, приходит с годами wink
