9 сентября 2007
16V-загибает клапана?
При обрыве ГРМ на 16-ти клапанном движке клапана загибает?
Метки обсуждения: ВАЗ
23061 просмотр
изменен 9 сентября 2007 в 01:59
на 1.5 да,на 1.6 нет
изменен 9 сентября 2007 в 02:00
Точно?
изменен 9 сентября 2007 в 02:03
Вроде да.
изменен 9 сентября 2007 в 02:04
Спасибо товарищ
изменен 17 сентября 2007 в 10:42
Превед. Я слышал еще такую инфу-типа на тазиках до 2005 г/в выемок на поршнях нету, а вот уже более поздние от такой болезни избавились!! Не рекомендуют ваапще брать 16v 2002 г/в-просто полный отстой! 8)
НаOpel Astraизменен 17 сентября 2007 в 10:48
На 1,5 16 кл независимо от года выпуска клапана гнет при обрыве ремня ГРМ. А вот на 1,6 16 кл - нет
изменен 17 сентября 2007 в 13:40
Мне моторист один сказал что и на 1.6 16v тоже гнет. Нет говорит в природе шестнадцатиклапанников у которых клапана не гнет. Но проверить сей факт не удавалось, да он и не рекомендовал проверять.
изменен 17 сентября 2007 в 14:46
На 1,5 точно гнет - проходили! На 1,6 не знаю.
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 17 сентября 2007 в 15:37
Гнет при 4000-4500 трасса
НаHonda Accordизменен 17 сентября 2007 в 20:21
Это что-то новенькое, хочешь сказать, что продолжительное время двигаясь по трассе при таких оборотах клапана гнутся ??? сомневаюсь, я частенько ездил 140-150 км/ч это на пятой передаче как раз в районе 4000+ т.об.
У меня два раза ремень не рвался полностью, а резиновые зубья на нем стирались и он прокручивался на валу, при этом клапана гнулись только в одном цилиндре, а в магазинах и на рынке (например Южный порт) продают только по 16 шт.
НаOpel Astraизменен 17 сентября 2007 в 21:34
Не ГНЕТ!!!!!
А точнее ни разу не слышал про это
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 17 сентября 2007 в 23:16
Я вам даже больше скажу ,если у кого то снята отсечка,допустим чип+валы,ремень, если сделать пару стартов до 7000 обрывает
НаHonda Civicизменен 18 сентября 2007 в 06:46
Если без ремня, то да! teeth
Как говорится "с дуру можно и ___ сломать!"
Мне на Тойоте оффициалы как утверждали-рассказывали что на моём двигателе (5s-fe 2.2L) клапана не гнутся, там клиренс у них достаточный! Но я всё-таки погнул! Как машина заводить перестала (из-за ремня), я стартёр крутил, свечи менял, искру смотрел, инжекторы, крутил стартёр пока батарею не посадил.
Потом на буксире когда катился, попробовал передачу воткнуть, чтоб "с толкача" завести, потом ещё пятую скорость включённой оставил, чтоб тормозить на буксире удобней было...
Когда в сервисе ремень накинули и завели, грохот и металлический звон прикольный был teeth
изменен 21 сентября 2007 в 20:01
одножды читал интервью с главным механиком АВТОВАЗа, так он наоборот рекоммендовал почаще переходить барьер в 4000 об/мин. Т.к. при таком режиме, клапана прокручиваются и седла изнашиваются равномерней. А ты - "гнет".....
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 21 сентября 2007 в 23:20
Повторюсь, знакомый работает Лада-Фавроит,уже было пару случаев,
Гнет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b]
НаFord Mondeoизменен 21 сентября 2007 в 23:32
Объясни от чего гнет-то ? ))) Клапаны гнутся при обрыве ремня ГРМ, когда фазы сбиваются, клапан открыт, а поршень идет в ВМТ, вот и сталкиваются поршень и клапаны...
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 21 сентября 2007 в 23:47
Народ вы читать умеете?Прочитайте тему с начала и если не дойдет,для особо одаренных я объясню.
НаFord Mondeoизменен 21 сентября 2007 в 23:53
Ну а че ты пишешь про обороты и скорость ? Это режим максимальной нагрузки ? Если ремень изношен или дерьмо может и не на "4000-4500 трасса" оборвать...
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 22 сентября 2007 в 01:25
Ремень это раз
Выемки это два
изменен 22 сентября 2007 в 20:14
Вопщем у меня знакомый взял восмиклапанку, льёт 95-й и еззит от души!!! Спрашивается нафига тебе ваапще 16-ти клапанка?? Польстился на 5-7 добавочных кабыл? Так эти лошади у тебя денег сожрут, как слоны!!! А кстати ощущения того, что у тебя прям табун стал под педалью газа нету! Я бы тебе просто не советовал.
Ни гвоздя, ни жезла! smile
НаHonda Civicизменен 17 октября 2007 в 06:48
Если на холостых ремень порвётся, может и не погнуть, а на более высоких может погнёт, если там в десятые доли милимметра клиренс...
Я помню у одного пацана на интегре R (B18C5) клапана погнуло и при НЕ порванном ремне, при 12к об/мин... И дырку в поршне пробило... teeth Ему говорили - меняй пружины клапанов, а он "выдержут, выдержут..." undecided
изменен 24 октября 2007 в 10:10
Лучше 8кл! Проверено! Хотя 16 клапанов по резвее будет. Для города лучше 8кл. Экономичность 16 кл. только на трассе. ИМХО в городе 8 кл. рулит!
НаOpel Astraизменен 24 октября 2007 в 14:12
Кстати, по городу, жрет машина 1,6 16кл даже меньше чем 1,5 8кл....( до нее у меня была 21102 1,5 8кл)
Но по трассе та экономичней была
Но на этой 160 в легкую.
А на той 140 и дальше уже натужно разгоняться
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 24 октября 2007 в 17:38
А на той 140 и дальше уже натужно разгоняться[/quote]
Стесняюсь спросить это как?Больше на 12 сил ,а кушает меньше.У меня город 8.2день и 7 ночь.Трасса без дождя в 5 уложусь.И про скорость у меня 2115 легко делает 170км/ч,а потом горку или ветер желательно. teeth
НаOpel Astraизменен 24 октября 2007 в 22:46
Стесняюсь спросить это как?Больше на 12 сил ,а кушает меньше.У меня город 8.2день и 7 ночь.Трасса без дождя в 5 уложусь.И про скорость у меня 2115 легко делает 170км/ч,а потом горку или ветер желательно. teeth[/quote]
В городе 21102 брала около 12 литров
Эта 8 летом и 9 зимой в среднем
По трассе около 6 - 6,5
Объяснение логическое вижу одно.
Та была слабой и приходилось педаль на разгоне в пол топить. А эта динамичнее, следовательно меньше нажимаю на педаль газа
НаВАЗ 2111изменен 25 октября 2007 в 09:33
tongue Гнёт - не гнёт tongue
Ромашку устроили! Я вот тоже слушал, слушал, а рисковать не стал: специально 8-ми клапанную (1,6) взял и езжу. На ней точно не гнёт! Пока достоверную информацию соберёшь - 2 года ещё пешком ходить будешь teeth, а ездить хоцца...
А насчёт какой двигатель больше ест и какой быстрее разгоняется и уж тем более какой веселее тянет на каких оборотах - тут от количества клапанов ничего не зависет (кто-то может возразить, чтоу них разная мощность). На деле же всё зависет только от конкретного двигателя, от его регулировки и от программы в контроллере.
НаOpel Astraизменен 25 октября 2007 в 13:01
А насчёт какой двигатель больше ест и какой быстрее разгоняется и уж тем более какой веселее тянет на каких оборотах - тут от количества клапанов ничего не зависет (кто-то может возразить, чтоу них разная мощность). На деле же всё зависет только от конкретного двигателя, от его регулировки и от программы в контроллере .
на все 100 согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Программа решает многое!!!!!
Да и двиг изначально может быть тупым!
изменен 25 октября 2007 в 20:00
teeth лукавит моторист(или сам в непонятках).я эти двс с самого начала веду и тогда уже по заказу поршня модернизировали(пока не появились харьковские заводские).
НаВАЗ 2111изменен 26 октября 2007 в 05:24
И ведь ничо не сделаешь! Лечится только продажей автомобиля. Правда иногда бывает, что "двигатель расходится", но это только у карбюраторных бывает (исключительно личные наблюдения)
НаВАЗ 2112изменен 29 ноября 2007 в 21:01
Проверено не раз, гнет 4 клапана. У меня 12 2002г поршня с выемками, но все равно гнет, не хватает 0.5-1мм.
изменен 30 ноября 2007 в 08:24
А что я вам в самом начале говорил teeth
НаOpel Astraизменен 30 ноября 2007 в 09:26
2002 год - 103 модель, двиг 1,5 ГНЕТ
НаВАЗ Prioraизменен 30 ноября 2007 в 13:13
Конечно, приятно, когда двигатель не гнёт клапана, но для этого делаются специальные углубления в поршнях, что вызывает дополнительные завихрения при сгорании топлива в цилиндре. Кроме этого, углубления вызывают необходимость увеличения массы и габаритов поршня. Что не очень хорошо для мощности, экономичности и эксплуатационных данных. Потери, конечно, невелики, но всё же smile
НаOpel Astraизменен 30 ноября 2007 в 21:45
А вот приоровский двиг вроде как и гнет confused
НаВАЗ Prioraизменен 1 декабря 2007 в 20:34
Приоровский гнёт, это факт. Остаётся надеяться на хороший бензин и надёжный ремень.
НаOpel Astraизменен 1 декабря 2007 в 21:14
На ремень вроде как предписание менять раз в 200,000!!!! км omg
НаFord Mondeoизменен 1 декабря 2007 в 21:25
Ну неее, даже цепь к 200 тысячам растянется teeth Как минимум втрое чаще надо менять ремень...
НаOpel Astraизменен 1 декабря 2007 в 21:31
Ну одно дело что менять надо чаще( а еще если учесть что клапана погнет)
А другое что завод такой ресурс отпускает...
НаFord Mondeoизменен 1 декабря 2007 в 21:40
Ну тут свои оговорки, наверно имееются, например : 200 000 на холостых biggrin
НаВАЗ 2115изменен 2 декабря 2007 в 15:47
Или 200 000 на буксире таскать biggrin wink
изменен 10 декабря 2007 в 16:51
Cлышал что на 12-й луженые или оцинкованные пороги с днищем?
Правда- ли.
Правда с трудом самому верится.
НаLexus LX, Porsche Cayenneизменен 10 декабря 2007 в 16:59
Так вроде у нее ресурс тыщ 150 тока вроде... как ремень может 200 выхаживать?? чудеса))
НаFord Mondeoизменен 10 декабря 2007 в 20:51
Это как повезет teeth Может и на 100 сдохнуть, а может и до 300 протянуть 8) Все зависит от условий эксплуатации (если нет заводского брака)...
