12 сентября 2007
Рукоядка серворуля на 2114 не фиксируется!!!
Как сия проблема лечится? - Снимал кожух пластиковый и не знаю чего надо подтянуть чтобы как на новой машине рычаг фиксации ходил туго?
Хелп БратВА!!! sad
5771 просмотр
изменен 12 сентября 2007 в 16:06
Хелп БратВА!!! sad
У тебя, что руль в движении падает?
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 12 сентября 2007 в 16:10
Хелп БратВА!!! sad
АГА! - Т.е. - уменя наоборот я руль когда в тачку сожусь опускаю и типа закрепляю рукоядкой! - При повороте и каком либо усилии - руль наверх поднимается и рукоядка просто болтается ...
изменен 12 сентября 2007 в 16:11
А причем здесь серворуль? undecided
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 12 сентября 2007 в 16:16
Севроруль не причем! - Я не так может выразился - Вопрос про механизм регулировки рулевого колеса по высоте !
изменен 12 сентября 2007 в 16:18
Хелп БратВА!!! sad
У братана на десятке наоборот падал, не знаю как лечится, так продали! И тебе того же советую, продавай пока не поздно!
А стремное это дело, руль крутишь, а он как сраный веник туда-сюда летает! omg
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 12 сентября 2007 в 16:20
Хелп БратВА!!! sad
Да стремно не то слово! -В Москве еще как-то так нормально! - А вот я по щебенке херачил - просто охренел - и руль вверх вниз болтается и рычажок туда сюда бьет по кожуху!
изменен 12 сентября 2007 в 16:29
А чем он вообще фиксирует колонку? Ну, т.е., что к чему прижимается?
изменен 12 сентября 2007 в 16:34
Снизу рычажок, поидеи должен быть прижат к кожуху, но на старых машинах он бывает разбалтывается и начинается атракцион ужасов!
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 12 сентября 2007 в 16:43
Я так и не понял принцип его прижимания!
изменен 12 сентября 2007 в 16:54
Имхо, дело в шарнире этого рычажка. Там наверное, что-то типа самоконтрящейся гайки. Вниз опустил - ослабил, вверх поднял - затянул.
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 12 сентября 2007 в 16:57
Наверное - У меня комплекция почти 100 Кг . - Как не извивался под рулевой колонкой со снятым кожухом ни чего того что можно затянуть по данной тяге нету (втулка крепления вообще зашплинтована по ходу) - Я поэтому решил темку то создать - поскольку считаю не один с данной проблемой сталкиваюсь.
изменен 12 сентября 2007 в 17:16
А там втулок никаких пластмассовых нет?
