13 сентября 2007
Как боротся с конденсатом?
Ваз 2115 с наступлением осени под резиновыми ковриками в салоне стал скапливатся конденсат что делать и как с этим бороться?
Спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
3863 просмотра
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 13 сентября 2007 в 12:28
Спасибо.
вообще сухо должно быть..иначе покупать специальные подкладки под коврики
изменен 13 сентября 2007 в 22:16
пробуй что- нибудь впитывающее подкладывать и менять.
и ищи причину- может двери неплотно или печка течет.
или в днище дырка.
изменен 14 сентября 2007 в 09:23
у меня на пятнашке тоже появилась влага под резиновыми ковриками, проблему увидел сразу, капала вода из под торпеды, именно когда шел дождь соответсвенно (со стороны водителя, а откуда течет никак не пойму). Видимо нужно обработать герметиком по контуру лобового стекла, другого выхода не вижу.
изменен 14 сентября 2007 в 11:28
Осмотрел всё под тарпедой одна пыль,сегодня на ночь убрал коврики всю ночь шёл дождь (машина стояночная) при осмотре утром коврики сухие,понять не могу может перепад температуры????
изменен 14 сентября 2007 в 11:47
Газету подкладывай и не парься. wink
изменен 14 сентября 2007 в 13:35
тогда так :
если после ночного дождя все сухо- значит через лобовуху не протекает.
из этого : на ходу, через дырки в днище, или через пороги.
может дырки засраны в порогах, которые для слива...
проверял ?
или печка течет.
проверь сливные дырки в дверях и порогах, вскрой облицовку в дверях, проткни спицей грязь в дырках.
ляжь на землю, залезь под пороги и сделай тоже самое.
если их закидает грязью , тогда в них будет влага собираться и
потихоньку сочиться внутрь.
изменен 14 сентября 2007 в 14:05
Это не конденсат, льет из-под лобового стекла. Герметиком нада! Причем коврики после дождя могут быть сухими, может сливать по бокам или спереди под педалями, прямо под коврик.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 14 сентября 2007 в 14:10
У меня зимой с ботинок много натекало. Снег весь не отряхивался, потом в машине таял и натекал...
Подложил тряпки старые, иногда менял.
изменен 14 сентября 2007 в 15:55
а я пиво летом много пил, иногда проливал, брал салфетки вытерал и все нормально становилось
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 14 сентября 2007 в 16:31
Аромат остаётся всё равно. И от колбасы ещё остаётся тоже smile
