18 сентября 2007
21093i теряет обороты
Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: автомобиль теряет обороты на холостом ходу. Это происходит на прогретом двигателе, при оборотах ниже 3000. Включаю нейтральную передачу, отпускаю сцепление и стрелка тахометра падает до нуля и потихоньку поднимается до 800-900 оборотов, а то и заглохнет совсем. На месте и при оборотах выше 3000 стрелка спокойно опускается до нормы. Был на диагностике. Обнаружили завышенный CH и расход воздуха выше положенного.
Может быть, кто то сталкивался с этим. Буду признателен всем, кто откликнется.
7 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 сентября 2007 в 10:37
инжектор?!
изменен 18 сентября 2007 в 10:46
да, инжектор
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 18 сентября 2007 в 11:21
да, инжектор
Фильтр воздушный давно меняли?
И датчики, датчики... Расхода воздуха в первую очередь...
изменен 18 сентября 2007 в 11:29
фильтр 10 т.км, а датчик МРВ около 20 т.км назад менял
НаHyundai Getzизменен 18 сентября 2007 в 11:33
У мну иногда такое же бывает...
Был на диагностике, все датчики работали нормально, только расход воздуха был ниже нормы, поменял воздушник, стало нормально. Но что интересно, у меня на форсунки стоят от 1,6 движка управляющие, на каждый цилиндр своя, забыл как называется штука... изза нее у меня подается впрыск 4,5 единицы, вместо положенных 2,5, это нормально? Движок 1,5 инжектор 8 клапанов, а система впрыска как от 16 клапанной, только давление бензина 3 атмосферы а у 16 клапанной 4 атмосферы.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 18 сентября 2007 в 12:28
Мож датчик дроссельной заслонки тупит?... От этого и зависимость между глюком и оборотами.... confused
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 сентября 2007 в 13:40
ДМРВ или ДПДЗ или ДПК
НаOpel Astraизменен 19 сентября 2007 в 09:02
Может и датчик хоолостого хода тупить
изменен 21 сентября 2007 в 17:26
К сожалению, я не могу до выходных проверить правильность советов. Отпишу, как только доберусь до автомобиля.
