26 сентября 2007
проблема ваз-2115
Проблема с ваз 2115.на холостых оборотах движок набирает от 2500 до 3000 оборотов.а иногда просто скачет 800-1500 об.что можно сделать?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
изменен 27 сентября 2007 в 00:04
Может почистить инжектор?
НаSkoda Superb, Opel Merivaизменен 27 сентября 2007 в 00:11
Видимо датчик положения дросельной заслонки,а вообще на диагностику
изменен 27 сентября 2007 в 00:17
а как почистить?
изменен 27 сентября 2007 в 00:23
а как почистить?
Едешь в сервис и чистишь.
Мне обошлось в 1100 ры без жидкости.
изменен 27 сентября 2007 в 00:39
тоесть лучше в сервис,своими силами тут не обойтись?
изменен 27 сентября 2007 в 08:08
Возьми у кого-нибудь (или купи ~350р) ДПДЗ. Поставь на свой авто и посмотри, что изменится. ДПДЗ снять просто, он крепится двумя саморезами к дроссельной заслонке, пластмассовый такой с электрическим разьемом, не ошибешся.
НаHyundai Getzизменен 27 сентября 2007 в 09:15
Господа а не датчики ли это? лямбда зонд или кислорода!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 27 сентября 2007 в 09:50
Послушай Руслана, купи датчик и радуйся.
изменен 27 сентября 2007 в 09:57
нет. Там только можно заметить (например на бк) его отклик в мсек и отклонение напряжения. Если все прыгает сигает. например от 0.1В до 1.4 то нормал. Датчик в норме. Если нет, то будут "подтормаживать" эти параметры или стоять на одном месте. При выходе его из строя горит чек+ увеличивается расход раза в 2-3 и немного ухудшается динамика.
Если по теме, то скорее всего положение дроссельной заслонки-датчик и датчик ХХ. Обороты прыгали до этого? если да, то еще и дроссель прочистить от трипера всякого. Инжектор тут непричем.
НаOpel Astraизменен 27 сентября 2007 в 10:28
В сервис на диагностику
А там скажут что с ней
изменен 27 сентября 2007 в 19:45
Поменял ДПДЗ,всё ОК.движок работает как часы.всем огромное спасибо!!! teeth
