2 октября 2007
Ваз21093 не завод.
Поменял:
Камутатор
Катушку Зажигания
Свечи, провода
Тамблер
А она не завод.
3 просмотра
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 2 октября 2007 в 22:22
Поменял:
Камутатор
Катушку Зажигания
Свечи, провода
Тамблер
А она не завод.
Бензина залей!
А если серьёзно, то краткость не всегда сестра таланта. Подробнее опишите проблему. Что происходит при повороте ключа, после чего началось и т.п.
изменен 3 октября 2007 в 05:13
Поменял:
Камутатор
Катушку Зажигания
Свечи, провода
Тамблер
А она не завод.
А стартер?
НаFord Fusionизменен 3 октября 2007 в 09:47
У тебя что? Карб и инжектор?
Если карб, то его надо промыть и почистиь. Может быть прсто бензин не поступает.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 3 октября 2007 в 12:26
А если инжектор - то бензонасос сдох.
ОФФ.
Как приятно отвечать человеку, который зашёл, задал вопрос - и больше его никогда не увидишь.
НаSkoda Octaviaизменен 3 октября 2007 в 13:03
...А она не завод.
...может имелось в виду- не заводская? teeth teeth teeth
изменен 3 октября 2007 в 17:05
Втягивающее могло накрться
изменен 5 октября 2007 в 19:23
проведи, диагностику-помогает, бывает просто топливный шланчик разбухает внутри, от х...го топлива, и топливо не поступает в карбюратор (у тебя вроде карб, т. к. пишешь, что трамблёр поменял), еще открой крышку трамблера и проверь метки, часто после переборки, в запаре ставил вместо 1 на 4 , и машина вобще не заводилась!!!, а причин дофига, хреновое топливо, нет где-то контакта, замок зажигания и т.д.
да, золотое правило: где контакт нужен, там его нет, а где не нужен, обязательно есть!!!
5 баллов!!! teeth , а ещё мож она просто умерла????? [-o<
изменен 5 октября 2007 в 19:30
Искра на свечах есть ?
Топливо в камеры сгорания попадает ?
изменен 7 октября 2007 в 18:47
Всем спасибо. Я завел её. Бензо насос поменял и все ок. Еще раз ВСЕМ СПАСИБО
