4 октября 2007
Вопросик про холостой ход
Заметил такую вещь на холостом ходу тахометр показывает 1000 оборов при температуре ох ж 100 -105 гр
двигатель ведет себя нервно постоянно трясется и все это передается на руль и ужастно раздрожает
подскажите как отрегулировать обороты холостого хода что бы поднять их до 1300об что бы не было дрожания двигателя
6 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 октября 2007 в 09:56
нормальный подход......smile
вы лучше решите проблему высокого холостого хода и вибрации мотора.
Примерный путь похода решения: свечи, высоковольтные провода, ДХХ.
НаHyundai Getzизменен 4 октября 2007 в 10:26
На движке есть небольшой датчик холостого хода, его по идее надо менять раз в 50 тысяч, вот поменяйте его, может все будет хорошо, он не большой, стоит не дорого и меняется самостоятельно.
изменен 4 октября 2007 в 13:04
Есть еще соображение что вибрация двигателя на холостом ходу может быть вызвана плохим бензином я заправлялся на МТК
сегодня попробую долить в бак литров 15 98 бензина может и поможет
изменен 4 октября 2007 в 13:11
98 - это жесть. Тебе же сказали: свечи (мож они уже в красном налете), провода ВВ, а потом все остальное. Да и компрессию померь заодно, это совсем не сложно.
изменен 4 октября 2007 в 13:36
да я понял что сказали
ну просто то что было вчера всмысле вибраци на холостых оборотах такого у меня не было никогда
сначала залью другого бензина и посмотрю что будет
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 октября 2007 в 16:49
кулибин блин, поставь новые свечи сначало....
изменен 4 октября 2007 в 17:13
Новые свечи ставил месяц назад
поставил NGK
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 4 октября 2007 в 21:21
Может, это вентилятор охлаждения двигателя включается? Поломался, колбасит его. Вот и вибрирует всё... smile
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 октября 2007 в 22:06
попробуй заменить провода, могут быть проблемы в работе форсунок, можетсуществует необходимость чистки их..... причем причина не зависит от пробега, скорей от бензина...так же стоит посмотреть на работу ДМРВ может быть бедная смесь или кислородный датчик.....надо подключать к сканеру и смотреть не ошибки а характеристики работы датчиков...все диагностируется.
Холостые увеличить очень легко, достаточно отрегулировать регулировачными винтами тросик газа на КДЗ, но это наверняка одтянет время устрнения поломки, ктому же холосты полетять на прогреве, а это вообще опасно для ресурса мотора.
изменен 5 октября 2007 в 09:41
100% и без вариантовесли при т 100-105 колбасит, а ниже нет. Проверте вент. При включении, он начинает работать с вибрацией, может лопасти кривые, может грязь налипла...да мало ли что. И гене трудно работать, след. обороты падают при пуске, затем выравниваются и т.д.
изменен 5 октября 2007 в 09:47
с вентилятором охлаждения радиатора все нормально он включается при температуре 102-105 градусов и выключается при температуре 95 градусов
насчет проводов высоковольтных проверю куплю новые и поставлю и еще заправлюсь на заправке BP и посмотрю что будет есть всетаки мнение что бензин плохой залил
изменен 9 октября 2007 в 08:28
вся проблема в плохом бензине
заправился на ВР и проблема сама собой испарилась
мотор на холостых работает стабильно без дерганья и вибрации
