Прошу совета.
Купил 6-ти летний универсал 10-ку 16-ти клапанную, т.к. взял довольно недорого решил сделать хороший ремонт.
Сделал ремонт коробки, заменил полностью оба шруса, ходовую перебрал ну и всяко по мелочам, думал как минимум на год-два точно хватит.
Не прошла машинка и тысячи заметил хруст.
Хруст появляется при резком наборе скорости при езде прямо особенно в горку, а также при повороте влево с набором скорости.
Подумал что шрус впарили б/у шный, покупал новье Финвал
Отогнал в мастерскую - там тоже сказали, что похоже на шрус
Началось:
1. заменил шрус на новый.
Толку ноль - во первых хруст остался, во вторых - замененный левый шрус был в полном порядке.
2. Подсказали что может быть проблема в коробке - проверили еще раз коробку - все хорошо.
3. Поставил дополнительную опору на двигатель, хрустеть вроде стало чуть меньше, но все равно довольно значительно.
Что подскажет коллективный разум?
p.s. Спасибо что прочитали.
Похоже что хрустит внутренний левый (тот что на коротком приводе) шруз.
