14 октября 2007
Шум в коробке ВАЗ 2109
Шум в коробке ВАЗ 2109. При холодном пуске начинает шуметь в коробке. Выжимаю сцепление-шум проподает. Отпускаю-появляется. Как только машина прогреется- шум исчезает вообще. На улице минус (Север). Сцепление в сборе поменял недавно. Вчем может быть проблема?
66999 просмотров
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 14 октября 2007 в 22:32
я бы назвал это конструктивной особенностью..... не стоит вашего внимания lightbulb lightbulb
НаHyundai Getzизменен 14 октября 2007 в 23:23
у мну также)) русская машина, можно впрынцепе масло поменять в коробке и ресурс залить, шума поменьше будет
изменен 15 октября 2007 в 00:51
ну масло холодное - густое просто, ресурс - ф топку
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 15 октября 2007 в 09:08
Смотря как шумит. Если не сильно - то да, есть шум. Но сильного быть не должно ни на холодной, ни на горячей.
изменен 15 октября 2007 в 10:05
У меня при холодной кп шум такой тихий но разной интенсивности, после 10 км пробега пропадает. Тоже сцепло отпустить - пропадает-если на холодную. Все уже думаю-гадаю, что это? уж как тыс 50 думаю...Так что это?
НаSkoda Octaviaизменен 15 октября 2007 в 11:41
... lightbulb
...я бы назвал это конструктивной особенностью..... не стоит вашего внимания...
изменен 18 октября 2007 в 12:54
Шумит коробка обычно из за выжимного подшипника или первичного вала. Если меняли выжимной и шум остался, значит это первичка. Попробуйте залить в коробку полу синтетику, если шум значительно уменьшится, можете продолжать ездить. Если не помогло, значит переборка светит. Хотя я с шумом в коробке на девятке отъездил 20 тысяч и продал машину не делая. smile
изменен 18 октября 2007 в 13:11
Да выжимной сто пудов . Ездий так это болезнь на тазах .
изменен 19 октября 2007 в 09:46
А полусинька не потечет через сальники? или еще откуда нибудь. И какую порекомендуете. А то у меня там уже что-то плещется тыс 50. Какая-то минералка ТНК что-ли.
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 10:16
100 пудов не выжимной!!!
Выжимной начинает шуметь когда педаль НАЖАТА а не ОТПУЩЕНА
Тут дело в КПП
mandm
16 марта 2012 в 21:08
У меняли выжимной шум осталься
Как вариант: посмотреть уровень масло в КПП
Но все может быть сложнее. Мы тут гадаем, а точно только мастер скажет при осмотре.
Но проверить масло все же стоит
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 10:17
Уровень масла в КПП смотрели?
Да и можно уже поменять на новое масло.... confused
изменен 19 октября 2007 в 14:49
Тут дело в КПП
Наобарот . Когда нажата не шумит , отпущена шумит .
изменен 19 октября 2007 в 15:47
Всем спасибо! Берите на заметку-это уровень масла. Долил и все пучком (прмерно 3.6-3.7 литра общее получилось). По мах щупа.
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 19:44
Тут дело в КПП
Выжмной работает когда педаль нажата!!!!
с какого он не в рабочем состоянии будет шуметь?
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 19 октября 2007 в 21:34
Тут дело в КПП
нет, как раз он шумит когда педаль не нажата!!!!! wink
изменен 19 октября 2007 в 21:40
Тут дело в КПП
Да ему пофиг он все равно неверит . А принцип работы мне описывать лень .
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 21:52
Может это я торможу:
1. Когда я вижимаю педаль сцепления, шум в КПП прекращается т.к. она отключается от вращения....
2. Когда я нажимаю на педаль сцепления, то выжимной прижимает лепестки на корзине
3. Шумит выжимной от того созждается напряжение и подшипник который находится в выжимном начинает громко работать
Это обоснование того, почему он шумит когда педаль выжата
А теперь напиши те ПЛИЗ почему он шумит когда педаль НЕ ВЫЖАТА. Интересно обоснование почитать. Может на самом деле неправ или путаю чего...
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 20 октября 2007 в 14:24
я не знаю оюоснавания))))))) просто когда я нажимаю на педаль то шум уходит, а шум именно перекатываюшегосч шариков подшипника... после замены на новый становится тихо...
НаOpel Astraизменен 20 октября 2007 в 15:11
Так это опорный подшипник первичного вала)))
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 22 октября 2007 в 10:24
а почему после замены выжимного шум пропадает интересно?
mike_84
10 января 2012 в 20:49
C mandm я соглашусь!!!он прав!!! а у тебя скорее всего трос сцепления сильно натянут, по этому у тебя выжимной прижат к корзинке сцепления и он постоянно крутится,тем самым  быстро выходит из строя...вот от туда и шум =)...
НаMitsubishi Lancer, ВАЗ 210916 января 2012 в 14:19
а когда сцепление выжимаешь пропадает?????
НаBMW 3-серия, Audi 10017 марта 2012 в 09:43
Выжимной шумит когда педаль не нажата!!!!
21 марта 2012 в 11:52
му жики не спорьте, у меня ВАЗ 21130 кпп шумит с самого новья, пробег 182000км. Менял масло добавлял присадки, плюнул и успокоился.
