15 октября 2007
как снять поддон мотора не снимая двигателя
как снять поддон мотора не снимая двигателя с иашины?
Подскажите, возможно ли это и как?[/b]
8031 просмотр
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 15 октября 2007 в 13:09
Подскажите, возможно ли это и как? [/b]
1. Не плодим темы.
2. А в чём проблема? Загоняешь на яму, сливаешь масло, откручиваешь несколько болтиков (если есть защиты - то побольше болтиков) - и он у тебя в руках. Разве нет?
изменен 15 октября 2007 в 13:41
действительно :-k
НаHyundai Getzизменен 15 октября 2007 в 19:18
Вполне реально, у меня брат много раз его снимал, главное инструменты и желание!
изменен 15 октября 2007 в 19:28
Картер на Москвиче снять не проблема . Только балка мешается wink Думайте teeth
Кароче подданкрачиваеш дрыгатель чтоб подушки оташли ( соответственно ослабляеш гайки перед этим ) Береш хорошую головку на 8 и откручиваеш все болтики . Далие боишся , что их потиряеш ( там резьба хитрая ) и отлипив ( отковыряв ) картер с прокладкой выдвигаеш его в сторону задници авто . Тут тебя ожидает засада в виде масленного насоса . Соответственно домкратиш выше и снимаеш картер . Патом понимаеш что ты не поставиш все на место и откручиваеш коробку поднимаеш дрыгатель и Т.Д.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 15 октября 2007 в 22:12
Ах воооот оно чтооооо! smile
Абасцака! teeth teeth
