После бодуна за руль не садитесь. Может сгореть предохранитель. Реле с лампочкой и силовая цепь висит на разных предохранителях. Может висеть на разных. Релюха так сказать в холостую работает
По поводу запотевания стёкол. У меня как только холодно на улице становится или влажно, так никакая печка не спасает, всё равно всё потеет, передние боковые хоть как то могут наполовину распотеть, если окна открыть, а задние так вообще всегда запотевшие. Что делать? Фильтр Салона менять? (машина ВАЗ 2110)
фильтр салона обязательно,иначе печка не продует салон.НО я нашел причину!Все дело в фишке, в багажнике над левой аркой , под обшивкой ,отгорел провод.Нашел проводок с припаянной папой ,вставил, метров 5 м изоленты и все ОК!СПАСИБО за общение!
Другие стёкла сильно потеют? Может, просто вентиляция не справляется?
