18 октября 2007
ВАЗ 2110i 8V прыгают обороты.
Что может быть если прыгают обороты?? Бывает обороты сами доходят до
2-2,5 тыс и держатся на одном месте, бывает падают до 0.6 тыс, а то и вовсе заглохнет. Что это? Датчик холостого хода? Или это может быть датчик положения дроссельной заслонки? Или может что-то ещё?
8 просмотров
изменен 18 октября 2007 в 19:02
Все может быть . Но я думаю нужно форсунки почистить .
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 19:24
Только диагностика скажет
Может и датчик ХХ быть
Может и инжектор
изменен 18 октября 2007 в 19:36
Сначало инжектор почисти а потом, если не поможет, дуй на диагностику
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 19:38
Чистка инжа дороже диагностики стоит
И после чистки инжа желательно масло менять
изменен 18 октября 2007 в 19:41
Зачем ? teeth Еще и прокладку ГБЦ и масляный насос под замену .
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 19:46
Нет, только масло...
изменен 18 октября 2007 в 19:55
Объясни . Зачем ? типо через кольца попадет ? teeth
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 20:02
Как рассказывали с в масло попадает данная жидкость и большое колличество своих присадок оно теряет
изменен 18 октября 2007 в 20:16
Как оно в масло попадает не рассказывали ?
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 20:17
Рассказывали. Но сейчас не помню
изменен 18 октября 2007 в 20:21
Жаль . А у тебя бензин в масло не попадает ? Ато по этим рассказам должен .
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 20:22
Бензин - нет.
Вспомню - расскажу почему масло менять надо
изменен 18 октября 2007 в 20:32
Угу просвети . Обязательно вспомни а то я чегото не знать .
НаOpel Astraизменен 18 октября 2007 в 20:32
Вспомню...
Из головы сейчас вылетело
изменен 19 октября 2007 в 07:38
Мда вот вы тут дебаты развели =) Я всё таки склоняюсь больше к чистке инжа наверное.. а сколько стоит почистить инж не в курсе?
изменен 19 октября 2007 в 08:45
Самое простое и дешевое, менятся с кем нибудь датчиками на время и смотреть что происходит. Начни с регулятора холостого хода.
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 09:07
Около 1500 вместе с жидкостью и заменой свечей.
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 09:08
Самое простое и дешевое сделать даигностику, которая у ОФИЦИАЛОВ СТОИТ 740 рублей, входе которой и скажут: что надо делать и как.
А как вариант... Может быть забита сеточка в погружном насосе бензобака
изменен 19 октября 2007 в 09:59
Если забита сеточка, то тачка под нагрузкой глохнуть будет. Т.е. едешь едешь, глядь и все ..тяга пропадает на время...потом опять нормал. А когда сеточку поменяешьб нужно посмотреть в каком состоянии она была. Если втянута внутрь (чистая) - то хандрит бензонасос. Если просто грязью забита - то сетка
изменен 19 октября 2007 в 11:43
Простое - да, но не дешевое.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 19 октября 2007 в 11:44
как раз полностью наоборот...
делается так, едится на диагностику платится 650 рублей и через 10 минут вам говорят причину неисправности - вы ее исправляете и ездите спокойно, все остальные вариант это трата времени , денег и нервов
изменен 19 октября 2007 в 20:19
Помойму проще машину поменять teeth
А на самом деле у меня движку ещё конец.. ну в цилиндрах разная и очень низкая компрессия.
Ещё мне говорили, что ставь бошевские датчики, которые по 1500р стоят и горя знать не будешь.
Что скажете на этот счёт?
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 20:46
Не факт насчет датчиков. Далеко не факт
изменен 19 октября 2007 в 20:47
А что же тогда факт?
НаOpel Astraизменен 19 октября 2007 в 21:44
Это у диагностов спрашивать надо.
Но лично мне называли какие датчики стоит ставить нен родные а какие родными оставить лучше(и не то БОШ именно, а их полно)
Понятное дело - не помню этого....
НаOpel Astraизменен 24 октября 2007 в 14:18
У бензина лучше воспламенение чем у этой жидкости. Поэтому он в масло не попадает - сгорать успевает. А эта жидкость через кольца все же попадает в масло. Поэтому промывку лучше подгадать под замену масла + свечи поменять
НаFord Maverickизменен 24 октября 2007 в 20:08
Ну MandM не знаю...... у нас до фига в ремонт привозят различных стендов для промывки форсунок...... в том числе для промывки не снимая с двигателя. Про свечи написано везде.... а вот про масло..... ты для меня сейчас новость сказал. Чес слово. Уже 2 года работаем с таким оборудованием, а про такое никто не знает.
НаOpel Astraизменен 24 октября 2007 в 23:52
Мне так на СТО сказал диагност. Точнее порекомендовал промывку инжектора сделать вместе с заменой масла(подгадать).
Оказался датчик ХХ По гарантии заменили
