1 ноября 2007
Эл.вентилятор
Люди на ВАЗ 2106 эл.вентилятор радиатора постоянно крутится или нет у меня вобще не когда.Что за проблема подскажите.
6516 просмотров
изменен 1 ноября 2007 в 18:12
Гыыыы а движокто какой ? Не не так Карлосон электрический или принудительный ? Если электро то датчик . Если принудительный ( теесть постоянный ) тогда бред .
изменен 1 ноября 2007 в 18:42
Электрич и принуд как различить?
изменен 1 ноября 2007 в 18:52
Принудительный жестко подключен к такой круглой хреновине на которой надет ремень генератора , крутится всегда . А автоматический это когда он крепится непосретственно к радиатору и приводится в движение от работы датчика нагрева .
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 1 ноября 2007 в 20:48
Думай над каждым словом, когда пишешь. Ни хрена не понятно! И знаки препинания используй.
Вентилятор не крутится? Температура двигателя какая при этом? Если двигатель перегревается, а вентилятор не включается - менять датчик включения вентилятора. Внизу на радиаторе в левой стороны по ходу движения автомобиля. Для начала можно его замкнуть чем-нибудь. Если карлсон включится - значит, точно датчик.
А теперь в стиле "а-ля serega1223":
вентилятор не крутится температура двигателя какая при этом если двигатель перегревается а вентилятор не включается менять датчик включения вентилятора внизу на радиаторе в левой стороны по ходу движения автомобиля для начала можно его замкнуть чем-нибудь сли карлсон включится значит точно датчик
изменен 1 ноября 2007 в 21:12
+1 biggrin biggrin biggrin
была, такая же фигня, полетел датчик, поэтому решили не париться и поставить принудительный, на помпу(такой круглой хреновине на которой надет ремень генератора ), и всё норм и не греется, и не мёрзнет
изменен 1 ноября 2007 в 22:51
Вот у меня и автоматический,машина нагревается так что от радиатора аж пар идет а вентилятор не включается.В чем проблема?
Да и вобще он должен крутится при малой температуре или нет.
изменен 1 ноября 2007 в 23:01
Датчик нагрева тасола . Как уже писалось он слева по ходу движения автомобиля внизу . К нему еще подходит 2 проводочка .
Нужно еще проверить не сдохли маторчик вентилятора . Нужно снять с датчика 2 провадка и перемкнуть их между сабой , при этом зажигание должно быть включено ибо у тебя нефига не иномарка . Если закрутятся лопости то проблема с датчиком , если нет то с двигателем вентилятора .
Зы . А действительно , на сколько автомобиль греется ? На панели приборов показана температура нагрева . Где не помню но на датчике цифры 40 60 90 120 и значек температуры . Не спидометр .
изменен 1 ноября 2007 в 23:05
http://www.automan.ru/vaz/03/ohl.shtml
Мануальчик мудрый .
А это для всех ВАЗ ТАЗ водов .
изменен 1 ноября 2007 в 23:26
греется на 80 но вентилятор не включается!!!я помню на москвиче 2140 вентилятор всегда крутился а на шестере заводишь вобще не крутится-чет пойми ее?объясните .т.к. я чайник хоть куда!!!!1
изменен 1 ноября 2007 в 23:27
Так они есть до 80 а есть до 92х . Может у тебя до 92х ?
изменен 1 ноября 2007 в 23:30
В смысле включаются в 80 и в 92 .
изменен 1 ноября 2007 в 23:32
а до 80 он тоесть вобще не крутится???
изменен 1 ноября 2007 в 23:37
Эликтрический да . Он включается в зависимости от нагрева двигателя . тТемпература нагрева определяется датчиком .
изменен 1 ноября 2007 в 23:38
а чего тогда радиатор и все трубки горячие
изменен 1 ноября 2007 в 23:45
Ну так или не нагревается до нужной температуры , либо датчик не работает , либо вентилятор сдох .
НаВАЗ 2111изменен 2 ноября 2007 в 05:27
Ты когда машину купил?
Если недавно, то он и не будет включаться. Бдижайший раз он у тебя в мае в пробке должен будет включиться, т.е. когда температура двигателя к 95 градусам будет.
изменен 2 ноября 2007 в 10:29
Недавно.Так чего греется аж пар от радиатора идет
изменен 2 ноября 2007 в 15:31
замыкал провода идущие к датчику вентилятор закрутился
НаВАЗ 2115изменен 2 ноября 2007 в 17:28
Вообще-то двигатель должен быть горячим, но умеренно. Холодных движков при работе я еще ни разу не видел.
Посмотри тосол, для начала. Это такая жидкость, голубого или зеленого цвета, которая заливается в радиатор и в расширительный бачок.
изменен 2 ноября 2007 в 20:47
Причем здесь тосол!!!!! Радиатор такой горячий что от него парит bat
НаВАЗ 2111изменен 3 ноября 2007 в 00:41
Ну и всё! Иди и покупай этот датчик. Только смотри чтобы от "девятки" не впарили (у него температура включения выше). Приходи домой и меняй. Подставь таз под это место (под тосол) и меняй быстро (пробку радиатора не открывай, а то всё ульёшь). На всех "шестёрках" этот датчик обязательно отказывает с периодичностью каждые 6-10 лет.
НаВАЗ 2115изменен 3 ноября 2007 в 12:30
Так ты уровень проверил тосола или нет? Причем здесь тосол: если недостаточно уровня тосола, то возможно образование воздушных пробок и закипание тосола. Может у тебя и датчик сдох от этого!
изменен 3 ноября 2007 в 13:19
С тосолом все норм
