12 декабря 2007
где в "задке" 2115 выходят провода на колонки!!!
Ставил аккустику 2115... впереди провода сходу нашел (грех не найти в штатниках дверей") а где они сзади??????????? пока бросил "сопли", но нормально делать все же нужно!!! и где же эти провода найти????!!!!
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
8015 просмотров
изменен 12 декабря 2007 в 17:31
А там аудио подгатовка вообще есть ? В смысле штатно провода на зад разве протянуты ? Помоему нужно самому тянуть .
НаSkoda Octaviaизменен 13 декабря 2007 в 13:15
...однозначно самому...автоваз не заморачивается прокладкой проводки для задней акустики teeth
НаOpel Astraизменен 13 декабря 2007 в 13:19
Аудиоподготовка на ВАЗ только с ПРИОРОЙ вроде идет...
НаRenault Logan, ВАЗ 2115изменен 13 декабря 2007 в 13:58
Я сам охренел, когда открутил полку на передних дверях, где штатники крепятся, см. два проводка .... посмотрел под панелью четыре пары проводов аккуратно скручены, прозвонил, оказались они!!!! не вы первые удивились, у меня комплектация при покупке вообще стандарт, даже не люкс!
stp75
30 апреля 2013 в 10:45
Напиши пожалуйста подробнее где эти четыре связанных провода под панелью, никак не могу найти. У меня тоже ваз 2115 на зад провода сам кидал, а вот впереди в двери провода выведены я их нашел, а где под панелью не могу найти. Напиши пожалуйста на маил sharapovsergei@mail.ru
изменен 13 декабря 2007 в 16:33
у меня в 14-й подведены провода и для задней акустики проячут их на задней колесной арке между обшивкой и металом достать рукой можно через верх
изменен 13 декабря 2007 в 18:10
у самого 2115, провода есть, ptpv-sem правильно говорит
НаВАЗ 2115изменен 13 декабря 2007 в 18:46
Нет проводов. А даже если бы и были - надо свои тянуть.
изменен 13 декабря 2007 в 20:10
есть!!! у меня комплектация станндарт и есть я сам удивился они приклеины на скотч к внутреней стенке задней арке на каждую сторону и не просто провод а еще в спец.изоляции
НаВАЗ 2115изменен 14 декабря 2007 в 08:44
Ну может быть. Если они там такие, что их в лучшем случае только половина владельцев находит, то тем более надо свой акуст. кабель прокладывать.
НаSkoda Octaviaизменен 14 декабря 2007 в 09:27
...все может быть...ваз зависит от поставок комплектующих и жгутов проводки в том числе...некоторые машины могут комплектоваться проводкой под заднюю акустику, в других она теоритически должна быть teeth ...этж НАШ автопром teeth
НаВАЗ 2115изменен 14 декабря 2007 в 19:48
У меня на 2115 провода есть. Подключали акустику спецы. Все нормально работает. Ничего дополнительно не тянули, они штатные провода сразу нашли.
НаТагАЗ ROAD PARTNERизменен 16 декабря 2007 в 23:42
Провода ЕСТЬ!
У меня были по кранйней мере уже протануты (комплектация не люкс) - на проводах со штекерами были наклеены наклейки с маркировкой ВАЗ-2115
НаRenault Logan, ВАЗ 2115изменен 17 декабря 2007 в 17:35
Всем спасибо.... нашел, где и указывали!!! (осталось переподключить!!!) biggrin
изменен 17 декабря 2007 в 21:31
У друга были,только по 15см а дальше обрезаны teeth пришлось новые тащить 8)
изменен 17 декабря 2007 в 21:36
Круто . Буду знать , что всеже из на заводе прокладывают . Удивительно .
изменен 21 декабря 2007 в 16:24
круто надо будет посмотреть .. может и у меня есть я сам прокладивал проводку
