14 декабря 2007
Поддон двигателя.
Доброго всем времени суток!
Случилась у меня проблема - пробил поддон. Есть вопрос по поводу как его снимать? Мож у кого уже был опыт. Вопрос собственно про балку - будет она мешать при сняти - установке поддона?
З.Ы. Машина на яме еще не была. Все тонкости еще не рассмотрел.
6 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 14 декабря 2007 в 15:05
1. Юзаем поиск. Уже обсуждалось.
2. На классике поддон снять поддон картера двигателя - дело пустяковое. Если есть защита картера - снимаем её, потом несколько болтов на 8, кажется - и поддон у вас в руках. АФАЙР, ничего там не мешает. Только масло, если ещё не всё вытекло через дырку, надо слить предварительно. Ну и, соответсвенно, запастись новым. И фильтр можно до кучи поменять. Лучше всё это делать на яме/эстакаде.
изменен 14 декабря 2007 в 16:32
Спасибо за ответ!
изменен 14 декабря 2007 в 18:43
Не совсем верно . Когда будиш вынимать картер нужно постаратся не задеть масляный насос .
З.Ы. При установке на место прокладку нужно промазать маслом . Притянуть не очень сильно а то выдавит . Проехав примерно 500 км . еще раз протянуть болты крепления картера .
Удачи .
изменен 14 декабря 2007 в 18:48
А ну и еще ,так ,на всякий случай . Прокладку обязательно новую .
изменен 14 декабря 2007 в 21:54
Спасибо большое! Как с $ решиться вопрос, поменяю, отпишусь...
изменен 16 декабря 2007 в 21:35
ну как обещал напишу про замену. Значит по деньгам вышло 500р. - поддон и прокладка и масло 319р. Болты там на 10 и их прилично. Чтоб снять поддон надо отпускать подушки - крепления движки к балке и затем поддомкрачивать движку. Иначе фиг вытащишь!!! Еще про крепления - снять все одним ключем не получиться, нужны разные ключи на 10...
изменен 17 января 2008 в 07:04
Разные ключи на 10??? Это как?
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 17 января 2008 в 08:50
Рожковые, накидные, головки... smile
изменен 18 января 2008 в 23:53
Ну вообще использовались накидные и головка с разными по длине воротками....
изменен 19 января 2008 в 12:28
Я валяюсь... Столбики на 10 рулят smile
изменен 20 января 2008 в 00:20
НУ И ВАЛЯЙСЯ СЕБЕ ДАЛЬШЕ!!! teeth
