20 декабря 2007
При выжимании сцепления на ВАЗ 21093(карбюратор)-глохнит?
На ВАЗ 21093,карб.при торможении,выжимаю сцепление и начинаю глохнуть и на светофорах тож глохну.Приходится подгазовывать).А в остальном нормально.Это что - засорился карб.юратор?
10376 просмотров
изменен 20 декабря 2007 в 19:48
А холостой держит ?
Бинзонасос поломатый или карб промывать . Это скорее всего .
изменен 20 декабря 2007 в 20:31
На холостом держит.
изменен 21 декабря 2007 в 19:07
Не парься, чувак. Добавь холостых на карбюраторе на холодное время года. Двигатель зимой много на что дополнительно расходует мощность. Когда тормозишь, вакуумный усилитель тормозов задействуется, и обороты уходят за границу устойчивости. Глубокой весной, когда покажется, что обороты на холостых что-то стали высокими, убавишь, и езди до глубокой осени, пока опять не заглохнешь при торможении...
изменен 22 декабря 2007 в 17:06
Попробую.Спасибо!
изменен 22 декабря 2007 в 17:32
teeth teeth teeth teeth
НаВАЗ 2115изменен 23 декабря 2007 в 16:42
Если не в лом- почистий карбюратор! И ездий спокойно!
изменен 23 декабря 2007 в 20:14
Привет.А как лучше это сделать?
изменен 23 декабря 2007 в 20:15
изменен 24 декабря 2007 в 11:28
Если сам не умееш то лучше на СОСН съездий там промоют .
изменен 24 декабря 2007 в 13:05
у меня инжектор, тоже бывает падают до нуля обороты при торможении, приходится подгазовывать...
изменен 24 декабря 2007 в 13:34
Регулятор ХХ долго думает (ходит шток), видимо забился гадостью. Можно снять и почистить или лучше поставить новый. 5 мин работы
НаOpel Astraизменен 24 декабря 2007 в 14:51
Если авато барахлит лучше всего ехать на СТО где вам найдут дефект и его исправят
изменен 24 декабря 2007 в 15:04
Не поверите, сколько объездил диагностик и мастеров, ни однин не докопался до истины, почему при отрицательных температурах (-10 и ниже) автомобиль отказывается заводиться. Пока сам не докапаешься...
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 25 декабря 2007 в 05:54
Sem2,
Ну и что было?
изменен 25 декабря 2007 в 09:22
Sem2 ,
Ну и что было?
Что было, то и осталось. В "праздники" буду разбираться, сейчас времени нет, пока погода теплая, все ОК.
изменен 25 декабря 2007 в 09:24
Sem2 ,
Ну и что было?
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 25 декабря 2007 в 09:54
Ну тогда и vadim72006 самое быстрое - это карбюратор промыть-продуть, воздушный фильтр сменить, вентиляцию картера прочистить, контакты-провода проверить-передёрнуть.
Это не сложно, - когда погода была по летнему тёплая, то всё можно на улице сделать.
изменен 28 декабря 2007 в 19:54
Дело не в карбюраторе и не в бензонасосе. У меня тоже такая тема была: еду, выжимаю сцепление, включаю передачу - а тут раз, а движок то уже заглох. Вернее глох он в два этапа: обороты тысяч с 3000 падали до 1500, а потом, если сцепление не успел отпустить - до 0 и все.
Короче заменили в сервисе карб вместе с бензонасосом, новые фильтра - результат тот же самый, если на улице тепло, то глохнет. В пробках подгазовывать приходилось постоянно.
Приехал в другой сервис, там приемщик посмотрел, просто вытащил проводок из карба (ближе к салону который, от экономайзера, который типа занижает холостой ход; так вот он глюкнул и понижал холостые обороты до 0smile)))))))) терь езжу не парюсь! попробуй такую тему! biggrin biggrin biggrin
изменен 29 декабря 2007 в 10:08
у меня инжектор, тоже бывает падают до нуля обороты при торможении, приходится подгазовывать...)))
Посмотри шланг, который идет от вакуума на коллектор, можа худой, или вакууму пипец.
изменен 30 декабря 2007 в 18:35
Спасибо!Попробую.
Всех с Наступающим!!!
изменен 4 января 2008 в 17:29
На ауди у меня при торможении машина тоже глохло - поменял карбюратор, как рукой сняло.
Причем глохло не только при торможении, а и при сильной тряске - например при езде по брусчатке (как у нас в районе зоопарка).
На шестерке тоже карбюратор то троил, то еще что.
Сколько не промывали карбюраторы на обоих машинах - толку мало.
Вывод: есть претензии к карбюратору - проще поменять. В конечном итоге, выйдет дешевле (2-3 обращения в сервис встанет в стоимость нового карбюратора, если не дороже).
НаВАЗ 2104, ВАЗ 2108изменен 2 февраля 2008 в 10:31
Была подобная хрень. Заменил ЭПХХ- полный порядок!!!
5 января 2010 в 17:10
купи новый вакуум и датчик хола-поменяй
