20 января 2008
плавают обороты неравномерно работает двигатель
помогите!!! ваз 2114 1.5л пробег 68тыс. холодное авто не заводьться с первого раза,со второ заводить отлично. двигатель дергаетсь какбы перебоями.отдается неприяно на весь автомобиль.при этом обороты держит нормально,стоит чуть погазить так обороты начинают прыгать иногда может заглохнуть,через некоторое время обороты опять норма.и при включении фар иль печки вобщем любой электроники обороты тоже начинают плавать.ошибки не какаой не выдает. заехал в сервес скали надо инжектор промывать мож поможет.РХХ новый все фильтры тоже.клапана отрегулированы.
6 просмотров
НаAudi A4изменен 20 января 2008 в 03:37
Так трудно что то конкретно посоветовать,полюбому нужно искать причину,попробуйте в другой сервис заехать и лутьше оставить авто на холодный запуск.
НаOpel Astraизменен 20 января 2008 в 10:14
помогите!!! ваз 2114 1.5л пробег 68тыс. холодное авто не заводьться с первого раза,со второ заводить отлично. двигатель дергаетсь какбы перебоями.отдается неприяно на весь автомобиль.при этом обороты держит нормально,стоит чуть погазить так обороты начинают прыгать иногда может заглохнуть,через некоторое время обороты опять норма.и при включении фар иль печки вобщем любой электроники обороты тоже начинают плавать.ошибки не какаой не выдает. заехал в сервес скали надо инжектор промывать мож поможет .РХХ новый все фильтры тоже.клапана отрегулированы.
Надо поехать в хороший сервис где они проведут диагностику и скажут наверняка: в чем причина! А нге так: может поможет а может нет
изменен 20 января 2008 в 13:21
Может свечи поменять ? teeth Хотя похоже на то , что действительно нужно чистить инжектор .
изменен 16 февраля 2008 в 12:29
У меня было нечто подобное..даж темку открывал...вот ссылочка-мож, че пригодиться..
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?t=27024&highlight=
