21 января 2008
Шум КПП на 21099
Что может шуметь на 2-й передаче. КПП 5ст. По характеру похож на "стрекотание". (если кто знает, так шумит УАЗовская раздатка).
Если немного надавить на педаль сцепления, шум исчезает.
Уровень масла в норме, передачи не выбивает. На других передачах ничего не шумит. Что это может быть?
Машина 1999 года выпуска, пробег 122 тыс. Досталась от родственника, которому было влом возиться с ее продажей, полгода назад. Шум уже тогда был и за полгода не изменился (пробег 5000 км).
6830 просмотров
НаВАЗ 2111изменен 21 января 2008 в 21:28
тебя предупреждает сцепление что оно скоро того нае...
НаOpel Astraизменен 21 января 2008 в 21:47
Вальвентность зубей шестерни второй передачи!
НаOpel Astraизменен 21 января 2008 в 21:48
Сцепление тут отношение никакого не имеет. Может оно и изношено, но в данном случае не оно
изменен 21 января 2008 в 22:07
Именно 3тьего ряда на втором валу ? Нефига . Не может этого быть по тому , что скорость вышибалобы .
изменен 21 января 2008 в 22:09
Сцепление как таковое не причем но вот выжимной , вполне возможно .
НаOpel Astraизменен 21 января 2008 в 22:17
Почему третий? Шестерня второй передачи вторичного вала. Она там вторая....
А если будет вышибать передачу - то это износ муфты переключения передач, синхронизатора, шестерни
НаOpel Astraизменен 21 января 2008 в 22:18
Выжимное работает когда педаль выжимается и идет нагрузка на подшипник, тогда он может шуметь
изменен 21 января 2008 в 22:21
Миш ну тебе чего устройство коробки передач показать чтоли ?
НаOpel Astraизменен 21 января 2008 в 22:25
1. ПОКАЖИ. Хотя врят ли что новое увижу
2.Леш, не путай муфту переключения 1-2 передачи с шестерней второй передачи
изменен 21 января 2008 в 22:59
Сколько валов на 9ке ?
изменен 21 января 2008 в 23:01
Вернеее вот сдесь
изменен 21 января 2008 в 23:03
Ну я и не путаю . Ты думаеш муфта ? teeth
изменен 21 января 2008 в 23:05
Коробка передач. 1. Картер коробки передач; 2. Пробка заливного и контрольного отверстия; 3. Пробка сливного отверстия; 4. Регулировочное кольцо; 5. Привод левого переднего колеса; 6. Ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 7. Муфта синхронизатора I, II передач и заднего хода; 8. Ведомая шестерня II передачи вторичного вала: 9. Стопорное кольцо; 10. Упорное полукольцо; 11. Ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 12. Ступица муфты синхронизатора III и IV передач; 13. Ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 14. Игольчатый подшипник шестерни вторичного вала; 15. Упорная шайба шестерни IV передачи; 16. Шариковый подшипник вторичного вала; 17. Задняя крышка коробки передач; 18. Шариковый подшипник первичного вала; 19. Сапун; 20. Первичный вал; 21. Блокирующее кольцо синхронизатора III и IV передач; 22. Скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 23. Вилка скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 24. Сухарь фиксатора; 25. Шарик фиксатора; 26. Цилиндрический подшипник первичного вала; 27. Рычаг вилки выключения сцепления; 28. Втулка вала вилки выключения сцепления; 29. Картер сцепления; 30. Вилка выключения сцепления; 31. Подшипник выключения сцепления; 32. Роликовый подшипник вторичного вала; 33. Вторичный вал; 34. Ведомая шестерня главной передачи; 35. Роликовый конический подшипник дифференциала; 36. Коробка дифференциала; 37. Сателлит; 38. Стопорное кольцо полуосевой шестерни; 39. Полуосевая шестерня; 40. Ведущая шестерня привода спидометра; 41. Привод правого переднего колеса; 42. Привод спидометра в сборе; 43. Ось сателлитов; 44. Стопорное кольцо оси сателлитов; 45. Защитный чехол шарнира привода переключения передач; 46. Пластина крепления подшипника вторичного вала; 47. Ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 48. Скользящая муфта синхронизатора V передачи; 49. Ступица муфты синхронизатора V передачи; 50. Упорная шайба; 51. Вторичный вал пятиступенчатой коробки передач; 52. Ведущая шестерня V передачи первичного вала; 53. Первичный вал пятнеступенчатой коробки передач; 54. I. Детали синхронизатора; 55. II. Задняя часть пятиступенчатой коробки передач.
НаOpel Astraизменен 21 января 2008 в 23:08
Леш, ну вот и посчитай, какая она по счету
изменен 21 января 2008 в 23:09
Не шестерня а вал teeth
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 16:26
Первичный вал - блок шестеренок
А вторичный вал - одевается шестерни передач с первой по пятую и на нем же сидят муфты переключения передач
изменен 22 января 2008 в 16:56
Ну ? Сколько валов .
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 17:02
Два. Первичный и вторичный
изменен 22 января 2008 в 17:03
и ? кто прав ?
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 17:04
и ? кто прав ?
Так я и писал: вторая передача вторичного вала
изменен 22 января 2008 в 17:07
Да нифега . смотри внимательнее на схему . Может и поймеш что к чему . Флудер мля .
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 17:49
Так что я должен увидить ты напиши. А то я смотрю и пока ничего нового не увидил confused
изменен 22 января 2008 в 19:38
Тебе дитально дать описание ? А может тебя заочно научить ремонту КПП ? .
Миш я написать-то могу и обосновать в подробностях только тебето зачем ?
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 20:33
Леш, я просто не понял с чем ты не согласен?
Ты считаешь что вторая передача не на вторичном валу?
Что она не вторая по счету?
изменен 22 января 2008 в 20:42
Я считаю что проблема не в этом . Читаем выше . Еслибы была проблема в 3тьем волу . Ты так писал . То это не проблема его просто нет . Проблема в подшипнеке . А то что мы с табой развели тему не очем людям знать не нужно .
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 20:44
Это гед это я такой бред написал? omg
Сслыку дай и укажи номер сообщения.(1,2,3,5 сверху) bat
изменен 22 января 2008 в 20:48
Блин тыже сам и исправил сообщение . С чего все начолосьто ?
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 20:49
Если бы я исправлял сообщение - то внизу было бы подписано: исправлено тогда то.
А в этой теме я НИ ОДНО СООБЩЕНИЕ НЕ ПРАВИЛ!!!! lightbulb
НаOpel Astraизменен 22 января 2008 в 20:52
И началось кстати все с того что я сказал:
а ты сказал:
НЕФИГА
И стал мне показывать как устроена КПП 2109
