Сегодня при торможении в жиже снега, на небольшой скорости около 20км/ч, если нажимать на тормоз и машина слега идет юзом, отпуская педаль раздается глухой стук в задних колесах, звук похож, когда резину на диск ставят и начинают накачивать она выпремляется с хлопком. Что это может быть, и вообще это нормально?
Возможно намокли задние колодки (или одна из пар колодок) Что может быть причиной юза И допускаю что глухой звук - звук разлипания колодки и металла барабана
Сегодня еще раз прислушался, вроде стучит только с левой стороны. А это очень страшно или можно и так ездить? А вообще при торможении слегка тянет машину влево. Колодки задние менял тысяч 5-7 назад, может плохие папались? Правда у меня барабаны были старыми колодками пошкрябаны, слишком хорошие поставили в итоги стирались не они, а барабан....
Подобные звуки может издавать болтающийся глушитель, если оторвется-соскочит одно-два крепления-бублика, или разойдутся сочленения деталей. Так что для начала покачай выхлопную трубу из стороны в сторону (резинки), а потом продольно взад-вперед(сочленения). Если застучит с похожим звуком (в норме - висит упруго, ничего не цепляет) - оно и будет.
Также - тонкостенные канистры с омывайкой при нагреве-остывании и плескании жидкости могут издавать такие же звуки, как ты описал (щелчок-хлопок).
Далее - наведи ревизию в багажнике. Если все закреплено, но продолжает стучать - сними полку багажника, посади кого-нибудь на заднее сиденье, и проехайся-потормози с ним, чтобы поточнее определиться с локализацией источника звука. Может так статься, что это что-то все же в багажнике что-то болтается, в его нишах (для запаски, под облицовками - по бокам и сзади), или сама крышка багажника, или полка. Если бы кто-то что-то сунул в выхлопную - стучало бы и при разгоне и при торможении. Ну и конечно - крепления балки (жопа будет вилять при разгоне-торможении), тормозные механизмы.
