Обороты плавают +/-40 от отметки в 800 об/мин. Вроде нормально, но машина страшно выбрирует,
Это фигня с вибрациями хх началась месяца 4 назад, а да этого только глохла на холодном пуске, но двигатель работал исправно и ровно, если и были отклонения, то на вибрациях это сильно не сказывалось. Да, при быстром нажатии на педаль газа и реском отпускании обороты проваливаются, при этом освещение приборов сильно искажается, потом обороты вновь выходят но норму,замена хх не помогла, может и правда в генераторе дело? Посоветуйте к кому можно обратиться ?
А нужно ли смазывать датчик хх при его установке. И если да, то чем?
Ну и что ЭТО? То ли опять засорился (что, бак мыть/менять?), то ли датчик глючит (продувать/менять?). У кого чего есть сказать?
Короче, похоже, в карб хрен знает что попало, разобрал вчера, из жиклера торчит...сопля какая-то, похоже на кусок размокшей бумаги как от топливного фильтра, вытащил, продул. Поехал. Второй день все ОК. ТТТ.
А у меня такая история была с 2101. ...
