13 марта 2008
2114,А можно ли снимать АКБ?
Из-за разрядки аккума приходилось несколько раз снимать его и заводить с помощью другого. Кто говорит нельзя, а кто говорит что ничего страшного не будет. Здесь хотелось понять раз и навсегда что будет.
К слову бензонасос при накачке стал работать не ровно (нет ровного звука у него) чего ожидать от него и главное через сколько?
(40 тыков наезжано) Спасибо за помощь.
6073 просмотра
НаSkoda Octaviaизменен 13 марта 2008 в 22:26
...невкурил...а что собственно будет, если снять аккумулятор на неработающем автомобиле??? рано или поздно его(аккум) придется менять- снимать все равно...при проведении некоторых работ на сервисе снимают "минусовую" клемму- это равносильно снятию аккумулятора...автор, если у тебя голова болит за аккумулятор- то лучше найди причину, почему нет зарядки
...Из-за разрядки аккума приходилось несколько раз снимать его и заводить с помощью другого...
НаВАЗ 2115изменен 13 марта 2008 в 23:01
Возможно это он от тебя ожидает, когда ты ему сеточку прочистишь...
НаHyundai Elantraизменен 14 марта 2008 в 08:28
он пишет о том, что заводит с одного аккума, потом ставит другой насколько я понял...
так делать НЕЛЬЗЯ, Вы размыкаете электроцепь, полететь может вся электрика, был бы карбюратор - сразу попрощались бы с коммутатором, а пока начинайте прощаться с бензонасосом.
НаSkoda Octaviaизменен 14 марта 2008 в 08:47
...по-моему, пора вводить правила грамотной постановки вопроса teeth
НаHyundai Elantraизменен 14 марта 2008 в 08:57
ну да... не помешало бы)))
НаFord Fusionизменен 14 марта 2008 в 14:10
Знаю только (точнее слышал), что нельзя снимать акум. при работающем дрыгателе (типа можно спалить диодный мост).. Ну если шустро переставить - ниче не будет, сам несколько раз делал так.
НаSkoda Octaviaизменен 14 марта 2008 в 15:28
...сам несколько раз делал так.
...цитата прям из диалога Слая и Димона teeth
НаAudi A4изменен 14 марта 2008 в 15:39
Ну снимал,заводил же,что спрашиваешь? teeth
НаFord Fusionизменен 14 марта 2008 в 22:07
Ну да, эт самый везкий аргумент. Бугога teeth
изменен 16 марта 2008 в 11:22
А не проще новый аккумулятор поставить? цена вопроса всего около 2000 руб, и проблема исчезнет года на 2-3....и заводиться с пло-тыка будет...
изменен 16 марта 2008 в 15:46
Уже стоит новый, но бывает что и новый разряжается сигналка и всё такое не выключенное... smile
Снимал по надобности, но без гарантий. Как говорится сначала делаем потом смотрим что получилось, теперь спрашиваем что будет с насосом...
Купить провода... sad
Всем спасибо за грамотные объяснения.
изменен 9 апреля 2008 в 10:32
хочу купить новую 14-ю как всё в салонах происходит ?одскажите...
НаSkoda Octaviaизменен 9 апреля 2008 в 14:26
...шел бы ты уже...в салон...там тебе популярно разъяснят
НаToyota Land Cruiserизменен 9 апреля 2008 в 21:58
не один раз так делал...ничего не горело...может как повезет..
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 9 апреля 2008 в 22:32
делал так не раз на разных машинах..ничего не было плохого замечено undecided
НаВАЗ 2115изменен 10 апреля 2008 в 21:54
Объясни, пожалуйста, а причем здесь аккумулятор? confused
