14 марта 2008
Не работают "стопари" на ВАЗ 21043
лапочки целые, контакты зачистил........
чо делать?
8 просмотров
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 14 марта 2008 в 02:16
Если не предохранитель то тогда включатель над приводом педали тормоза, - проверь, - замкни контакты вручную.
НаSkoda Octaviaизменен 14 марта 2008 в 07:15
+1 заодно и проводку, которая к фонарям идет, мож перетерлась где или перебита случайно undecided
изменен 14 марта 2008 в 09:39
чо делать?
Лампочку поменяй teeth
Возможно причина помимо мест перечисленых выше кроется в разъеме на блоке предохранителей .
изменен 16 марта 2008 в 00:05
Сцуко предохранитель...........
сгорел падла так......что хрен заметишь............
нужно посмотреть под определенным углом и при дневном свете......
а правый стопарь........по-ходу нужно плату менять......
или машину............
изменен 16 марта 2008 в 12:46
Так правый у тебяже работал . Левый не горел . Теперь оба чтоли ?
НаSubaru Legacy, ВАЗ 2104изменен 16 марта 2008 в 13:28
У меня тоже года полтора назад сгорел предохранитель, но только стеклоочистителей. Кстати в предохранительном щитке обязательно должно быть несколько запасных.
Вообще, когда проблема с электрикой, то лучше диагностику делать так:
1) проверяешь предохранитель (подозреваемый заменяется запасным)
2) если не работает лампочка, то смотришь не перегорела ли она
3) тестером прозваниваешь подозреваемый участок цепи
4) проверяешь контакты соединений и потом опять прозваниеваешь
У меня тоже 21043. Машина неприхотливая и легко ремонтируемая, но проблем с ней до фига, у меня ломается каждые 2 месяца. На мелкие поломки я просто уже забил. В общем в качестве первой машины (года на 3-5) или рабочей лошадки вполне годится, но с момента приобретения четвёры, лучше сразу начинать копить на что-нибудь более надёжное + не забывать по 10000-15000 р. в год тратить только на обслуживание и ремонт самой четвёры.
