28 марта 2008
2112, непонятный шум в салоне
После заезда на шиномонтаж (поставили летние колеса), при скорости где-больше 60 в салоне появляется странный сверчок. Потом ,например, 80-90 набрал -пропадает, 110 - опять появляется... (цифры скорости приведены для примера, они меняются). Потом торможу до 40 км - он прям затихает, параллельно уменьшению скорости... Это не панель, не подлокотник...Где-то подо мной, как будто, а где - непонятно. Что это может трещать ?
18 просмотров
изменен 28 марта 2008 в 23:30
Не знаю, как в 10-ке, а на классике было не раз - при шиномонтаже задели кожух тормозного диска, он и задевал и как раз при разных скоростях...
НаВАЗ 2112изменен 30 марта 2008 в 00:19
Треск пропал таинственным образом. Тему можно закрыть
НаВАЗ 2115изменен 30 марта 2008 в 19:35
Не факт. Ничего просто так не бывает. Скорей всего вылезет. Только вот когда undecided
НаВАЗ 2112изменен 30 марта 2008 в 20:16
Второго дня, как пропал... Вылезет - буду искать -устранять...
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 5 апреля 2008 в 20:46
кожух тормозного диска... раз пропал то хорошо - можно не парится
