3 апреля 2008
ВАЗ 21093i Бензонасос то качает, то не качает. Помогите
Машина внезапно перестала заводиться, посоветовали поменять бензонасос, поставил Bosch, но ничего не поменялось. Пришёл через день, завелась с первого раза, поехал на заправку, залил 5 литров и завестись не смог. После шевеления реле и перестановки предохранителей, на БК высветились ошибки: нет напряжения на ЭБУ, прервана цепь рег.бензонас., неправильн. отображен. напряжение АКБ, обрыв цепь сист. охлаждения. Но машина завелась и продолжает сегодня заводиться. Но боюсь куда-нибудь поеду и опять подведёт. Что делать?
6 просмотров
НаSkoda Octaviaизменен 3 апреля 2008 в 22:16
...залил 5 литров...
...в пустой бак? omg эээ...не рекомендуется осушать бак до полного, т.к. бензонасос должен быть погружен в бензин...это обеспечивает смазку его...
изменен 3 апреля 2008 в 22:18
нет,бак не пустой, бензин есть. лампочка только загорелась...
изменен 3 апреля 2008 в 22:26
Охлождение .
Автор скорее всего глюк в разъеме ЭБУ , провода на колодках разъема пережаты или не дожаты . Это нормально . Синяя колодка на блоке предохранителей , проверить соединение . Или релюшка с право с меткой III , на ней тоже проверить соединение . Если не поможет подскажу как тестировать .
изменен 3 апреля 2008 в 22:45
...Синяя колодка на блоке предохранителей , проверить соединение . Или релюшка с право с меткой III, на ней тоже проверить соединение ... .
Блок предохранителей, что под капотом? или что под бардачком пассажира? (извиняюсь за незнание)
изменен 4 апреля 2008 в 00:09
Под капотом . Только не обливай ВД40 , оно помангает отчистить контакты и даже помогает соединению ихже , но после этого вэдешка образует некий слой ,на контактах . Его приходится счищать .
НаВАЗ 2115изменен 5 апреля 2008 в 21:13
Все ошибки которые у тебя высветились, появились после того как ты шевелил реле и переставлял предохранители. Это нормальное явление. Можно сказать сделал тест маршрутного компа.
изменен 7 мая 2008 в 21:47
Самый лучший вариант в Вашем случае, съездить к электрику для начала. Пусть посмотрит. Если что-то в проводке или разъемах - найдут быстро. Если сами не знаете - лучше и не соваться. Обратитесь к профессионалам. ИМХО!
