5 апреля 2008
Кто ставил карбюратор Солекс 83 на классику?
Куда чо втыкать-то? biggrin
Начитался тут форумов всяких.....какие-то обратные камеры, дополнительные шланги....... biggrin
Метки обсуждения: ВАЗ
13 просмотров
НаВАЗ 2115изменен 5 апреля 2008 в 21:39
С таким подходом нужно в сервис ехать менять карбюратор.
изменен 5 апреля 2008 в 21:57
ставь лучше 073 Солекс
а вообще будет нужно:
1) комплект газовых тяг(можно найти в отделах для Нивы)
2) тройник под обратку
3) шланг для обратки
4)хомуты
5) трос подсоса -08
ставишь карб , ставишь тяги, перед топливным фильтром(если есть) ставишь тройник для обратки, подключаешь проводок к электромагнитному клапану, подключаешь шланг от трамблера.
меняешь трос подсоса, прикручиваешь все шланги. все вроде.
З.Ы. если на машине БСЗ то можешь докупить -08ую косу и реле ЭПХХ, и соеденить с карбом как положено....
изменен 5 апреля 2008 в 23:21
Угум.......
Давай представим так:
Я первый раз поднимаю капот.....
Куда подсоединять шланг от бензонасоса?
ДВА "писюна" бронзовый......один чучуть побольше......(я так подозреваю что туда пхать нужно бензошланг) буквой V расположены.......
а со вторым что делать? "глушить"?
внизу еще какой-то пис точит.........
короче......где мануальник нарыть можно?
Сам хочу ставить...........
изменен 5 апреля 2008 в 23:33
изменен 5 апреля 2008 в 23:35
Тем . На сколько я помню у тебя карбюратор , без возвратки . Если так , то Скидываеш старый карбюратор не отсоединяя от него всю подводку кромя дросселя . Ставиш на его место Солекс , ставиш подводку ( также как стояла на старом ) кроме проводочка холостово хода на место . Остается один выход под топливо . Окуратненько выкручиваеш его , а вместо него вкручиваеш болт с подъходящей резьбой . Накачиваеш насосом топливо в ручную и делаеш дрынь-дынь-дынь . После этого присоединяеш провод на датчик холостого хода , с трудом заводишся , едиш на ближаие СО СН там тебе регулируют карбюратор и зажигание .
Могу описать как сделать самому , но тебе будит в напряг наверное .
изменен 5 апреля 2008 в 23:39
Бли.....сча фотег ботарейко заряжу....буду фоткать и к вам приставать....
изменен 5 апреля 2008 в 23:43
изменен 6 апреля 2008 в 00:29
"вверху" слева......два писюна.......я таг понял что ето для впуска бензина и "обратки" (тот, на который счас заглушка чорная нахлобучена)
Внизу справа "медный" писюн с заглушкой......это чего?......под "отработанные газы"?
чуть правее....."подключение разогрева антифризом" ?
возле коричневого провода.....тоненький писюн.........к трамблеру?
Тонкая прокладка с большим овальным отверстием к коллектору?
Потом толстая "текстолитовая" ?
к карбюратору тонкая с двумя отверстиями?
изменен 6 апреля 2008 в 00:47
Ты где территориально живеш ? Проще его тебе поставить , чем буквы тыркать .
Протерял твой номер , дай в ЛС .
изменен 6 апреля 2008 в 00:56
Я сам хочу поставить...............говри говорю говори.........
изменен 6 апреля 2008 в 01:30
изменен 6 апреля 2008 в 18:17
Поставил biggrin
Спасибо всем за советы
Где в ЮЗАО есть СО-шники? biggrin
НаВАЗ 2115изменен 6 апреля 2008 в 21:38
Поставил biggrin
Даже работает undecided: omg
изменен 6 апреля 2008 в 21:51
Поставил biggrin
А чоб ему не работать?......завелся с полпинка
НаВАЗ 2115изменен 6 апреля 2008 в 22:03
ПЗДРАЛВЛЯЮ wink
изменен 6 апреля 2008 в 22:07
Спасибо !!!
изменен 7 апреля 2008 в 12:47
Поставил biggrin
Гыы как с тягами разобрался ?
изменен 8 апреля 2008 в 21:22
Поставил biggrin
Да на самом крбуляторе чорную пимпу сковырнул - а под ней круглая пимпа teeth
Так............колитесь как подключать ЭПХХ.........или как там ево.....
какие клеммы круглые к чему прикручивать?
изменен 8 апреля 2008 в 21:59
Поставил biggrin
Все.....ничо нинада......FAQ по жыгулям рулит
teeth
изменен 8 апреля 2008 в 22:02
АБИВЛЕНИЕ:
Праизважу устанофка Бес контактнава система отжыганея......
Устанофка хитрава система ЭПХХ, кручения трамблера - настройка.....
Устанофка курбулятара "Соликс".....
Нидорага............ teeth
СО нидышу.......ниумею........
изменен 9 апреля 2008 в 13:22
teeth teeth
Накрути мне "курбулятар" teeth , а то после установки машинка стала порезвее, но, похоже, стала залипать игла. Симптомы: при нажатии на газ дергается иногда (но сильно), иногда после запуска резко глохнет, удар гаечным ключом в район ЭППХ teeth + подкачка б/насоса решают проблему (заводится с полпинка).
А может, и не игла undecided confused
изменен 9 апреля 2008 в 21:35
teeth teeth
Бензонасос
НаВАЗ 2115изменен 10 апреля 2008 в 21:50
Бензонасос
+1, 100%
изменен 17 апреля 2008 в 10:54
Бензонасос
+1, 100%
Менять? Или...
НаВАЗ 2115изменен 17 апреля 2008 в 21:22
Бензонасос
+1, 100%
Менять? Или...
Лучше поменяй, поставь доработанный, потом забудешь про него!
изменен 18 апреля 2008 в 11:11
Доработанный - это как? "Довести напильником"? teeth
А какой посоветуете?
НаВАЗ 2115изменен 19 апреля 2008 в 21:47
Поставь, например "ПЕКАР". Там клапана шариковые. Работает даже в жару на отлично. Сам проверял.
изменен 21 апреля 2008 в 15:32
Самому реально? И как?
Денег не то чтобы жалко, но хотелось бы погордиться biggrin
изменен 22 апреля 2008 в 00:31
Два болта открутить.....и вкрутить..........
изменен 22 апреля 2008 в 11:01
Да, мне уже доложили teeth + 2 хомута + прокладка. Я чего-то решил, что у меня он стоит в баке, вот и заморочился ненужными мыслями. smile
Правда, по моей проблеме (ну, "дерганье за хвост"), в сервисе сказали, что 99% - карбюратор. undecided Типа, иглу поменять. Или старую "смазать".
НаВАЗ 2115изменен 22 апреля 2008 в 20:40
Интересно какую иглу надо смазать и чем? omg
изменен 23 апреля 2008 в 10:48
Которая "закрывается" поплавком. По поводу "смазать"- смайлик забыл teeth . Но, кстати, счас, похоже, разрабатывается smile , почти не дергает (если это "ОНО"). А может, теплее стало...
Так что это может быть?
ЗЫ. Бенз/насос все равно менять буду, чтоб в жару не торчать на обочине.
изменен 23 апреля 2008 в 19:17
это наверное клапан электромагнитный, проверь...
изменен 23 апреля 2008 в 23:36
Ставь Солекс ........ желательно 74...........
подскажу как....
изменен 24 апреля 2008 в 14:09
а там разьве не Солекс? undecided:
изменен 24 апреля 2008 в 21:06
Не знаю что у него там стоит......но у меня ОЗОН стоял......
изменен 24 апреля 2008 в 22:46
я на 4 ку ставил, а пятеру уже с солексом купил....
изменен 25 апреля 2008 в 14:35
У меня "восьмерочный"! teeth teeth + БКЗ
изменен 25 апреля 2008 в 17:50
ну и смотри клапан электромагнитный если дергает на холостых...
НаВАЗ 2106изменен 29 апреля 2008 в 11:16
У меня такой же ДААЗ стоит)
