13 мая 2008
Задымила 21093 крбюраторная
Что может быть,если задымила девятка,масло уходит , воздушный фильтр наполовину пропитан маслом и обороты ХХ падают? cry
Спасибо.
9 просмотров
НаAudi A4изменен 13 мая 2008 в 17:32
Колечки сели,перебирать движок надо.
НаOpel Astraизменен 13 мая 2008 в 19:06
Это значит что пришло время ремонтировать двиг.
Как уже сказано выше: кольца залегли.
НаAudi A4изменен 13 мая 2008 в 19:55
Спасибо.
А скока масло жрёт? confused патрубок который к фильтру от клап.крышки подходит выведи в низ.
изменен 13 мая 2008 в 22:42
Вчера проехал 520,120-140.Уже в Москве по пробкам подмигнуло масло и stop.Дома крышку открыл-маслянный пар!Масла литр влил и утром около литра-до мах и на работу.Потом заметил что дымлю и пол фильтра в масле...Протер и 60-90 поехал.Вроде проехал 40 и нормально,масло в кастрюле капелька скопилась.Завтра попробую трубу вывести...когда зажигание включаеш-горит масло и стоп-заводиш и все гаснет?
А вообще мож кто правильного мастера посоветует в р-не Коньково?
Спасибо.
НаAudi A4изменен 14 мая 2008 в 02:33
Спасибо.
Всё прально,так и должно быть-гореть масло,стоп и акум,после заводки гаснут. teeth Ты сам наверно колечки посадил,бес масло стока проехал.Вообщем выводи трубу вниз и смотри за уровнем,масло попало в карб.
изменен 15 мая 2008 в 20:45
Трубу вывел,слежу за уровнем масла.
Вчера-сегодня проехал сотню.Масло немного ушло,но по -моему дым сильнее стал валить при оборотах выше 3000 и при прогреве движка обороты падают,было на свтофоре- глох!
Проехал по сервисм:все разное говорят.Кто кольца,клапана,колпачки,прокладки прогорели...даже предложили свечи вывернуть и залить типа РЕСУРСА,что-то!...и через50-100км все пройдет на период до 20000км! Такое возможно?
Пока ищу моториста,нужно в день 50км катать!Это очень вредно?
Спасибо.
НаAudi A4изменен 15 мая 2008 в 22:06
Спасибо.
Карб забило маслом,надо почистить его,свечи выкрутить и посмотреть не забрызгивает их маслом,компрессию померить.Масло в воздухан может лететь тока из за колец и не надо пока ничего лить в движок и так он уже наверное на издохе. wink
изменен 15 мая 2008 в 22:43
Карб почистить! Это снять,продуть,помыть?
Свечи завтра посмотрю.
На издохе двигло!Это,что ?Новый лучше купить,как все говорят после капиталки?
Реально сколько можно протянуть в таком состоянии?
Спасибо.
НаAudi A4изменен 15 мая 2008 в 23:02
Спасибо.
Да,продуть и промыть! Ну с движком погоди так сразу горячиться,переборка полюбому дешевле будет чем новый. teeth
Может его даже точить не нужно будет,а может и точить уже не куда-это будет видно тока после разбора.Почисть карб,свечи если маслом не забрасывает,можешь ещё на таком поездить,заметь скоко она масло будет кушать,если больше 1л. на 1000км. то уже точняк разбирать и смотреть нужно будет. wink
изменен 15 мая 2008 в 23:21
Как компрессию померить,а то на сервисе сказали,что она ничего не даст,что нужно кольца менять....Короче,нужен порядочный моторист!Весь в поиске.
НаAudi A4изменен 15 мая 2008 в 23:54
Как померить крмпрессию-в сервисе! Ну вот пока моториста ищешь,так пока ездий,не страшно,тока за уровнем следи и сделай всё выше написанное!Удачи! wink
изменен 16 мая 2008 в 00:02
Живешто где ? И научись пользоватся личкой .
НаAudi A4изменен 16 мая 2008 в 00:09
Да ладно Лёх,он и так lightbulb omg попал на переборку smile
изменен 16 мая 2008 в 00:59
Спасибо.
Живу в Коньково.
изменен 17 мая 2008 в 21:13
Вчера знакомый залил в цилиндры "жидкость"- и как новая!!!
Спасибо ВСЕМ!!!
НаAudi A4изменен 17 мая 2008 в 21:47
Какую жидкость,да ищё и в целиндры??? omg Дымить перестала или что??? confused
изменен 17 мая 2008 в 22:23
...залил .что-то Товарищ!
И ...как новая)
НаAudi A4изменен 18 мая 2008 в 01:44
И ...как новая)
Ты поездий ещё,новым после такого он уже никогда не станет,как бы хуже не было... omg
изменен 18 мая 2008 в 09:46
Как новая,-это я от радости большой!А залил шприцом в отверстия от свечей ML-202 -средство для очистки поршня,поршневых колец и деталей камеры сгорания.Сегодня-завтра проверю результаты ОБНОВЛЕНИЯ.
НаAudi A4изменен 18 мая 2008 в 13:44
Раскоксовку что ли? confused Ну тыщ на 5-10 поможет. teeth
НаFord Fusionизменен 19 мая 2008 в 09:47
Не поможет. Движок нужно срочно разбирать, растачивать и ставить новую поршневую. Иначе где нибудь кольца развалятся окончательно и движок заклинит со всеми вытикающими последствиями.
изменен 19 мая 2008 в 11:37
Сервисы предлагают капиталить(может разводят) от 16-30 тыс.,когда новый стоит 0т 23-29т\руб. Где истина?)))
Знакомый после расшлаковки,с его слов,20000 км. прошел с выведенным сапуном...Во как.
НаAudi A4изменен 19 мая 2008 в 14:45
Да может у него просто кольца залегли,пусть покатается и понаблюдает. smile
НаAudi A4изменен 19 мая 2008 в 14:49
Думаю,капиталить будет стоить 15-17т.р. какие 30 omg Я свой 2.8 V6 за 50т.р.капиталил. biggrin
изменен 19 мая 2008 в 14:50
Вот это развод! )))
8-10 тыщ у нас тут механик гаражный делает, опыта полно, всё ок всем делает. В сервисе не знаю сколько, ниразу не интересовался, Но Шоб как новый двиг )), развод!
Нужно не такой крутой сервис поискать, поспрашивать знакомых, форум внутрисетевой
