16 мая 2008
Противотуманки ваз 21120
Как их подсоединить? к габаритам не хочется... везде в салоне есть коннекторы для не подключенного оборудования.. Ну проводка то есть, а самого оборудованияч нет.... А вот под капотом чего то не нашел проводов для противотуманок.... embarassed:
10 просмотров
НаOpel Astraизменен 16 мая 2008 в 07:47
На 2110 противотуманки на отдельную кнопку выводятся..... confused
изменен 16 мая 2008 в 11:20
Всмысле самому тянуть провода??
изменен 16 мая 2008 в 21:03
проддается "комплект для подключения противотуманок" на 2110. Покупаешь его и подключаешь. Там в комплекте и провода, и кнопка, и предохранители, и реле, и схема подключения.
Подключить ОЧЕНЬ легко! там провода даже по длине подогнаны! тупо подсоединяешь к аккуму, хомутиками(в комплекте) провода прячешь и все! провод кнопки через отверстие тросика сцепления в салон протяни, совсем не сложно- там резиновая заглушка, отверточкой отогни аккуратненько дырочку и провод суйsmile)
комплект стоит рублей 150.
НаOpel Astraизменен 16 мая 2008 в 22:00
У меня противотуманки стоят, но комплектация норма.... Ставили через месяц на СТО. Ставил не я, но насколько я помню тянули провода какие то....
