25 мая 2008
Это болезнь??? Горят огни заднего хода! Что делать??
У меня что при движении впере что назад постоянно горят огни заднего хода! Что мне деать??? Иногда все приходит в норму, но чере время опять они загораются! В чем может быть причина?? oh
У меня ваз 21120
У друга на 9ке они вообще не горят! почему то! И быфвают так же точно горят постоянно(( oh
31295 просмотров
изменен 25 мая 2008 в 19:27
Это болезнь . Дело в том что концевик включающий освещение заднего хода у вас находится на КПП и соответственно залипает . Так называемая лягушка залипла .
изменен 25 мая 2008 в 19:30
Это гребаные платы в задних фарах коротят, или в проводку кто-то влез криворукий. Съездий к электрику, зачем тут спрашивать ? И аватарку поменяй...
Не если коротит то при тормажении они переменно мигают задний ход и стопарь . У меня на 9ке такаяже хрень была .
изменен 25 мая 2008 в 19:31
А есть какие нить картинки чтобы показать где он именно?? может я сам смогу его починить, смазать и т.д.?
был 4 недели назад
НаFord Mondeoизменен 25 мая 2008 в 19:31
По-любому... а я че-то не дочитал и подумал про стопы... Которые тоже - болезнь из-за плат...
изменен 25 мая 2008 в 19:33
Фотки покажет поисковик . Там один провод на коробку подходит не промахнешся .
изменен 25 мая 2008 в 19:36
А как в поиске то написать???? Может ссылку подскажите? biggrin
изменен 25 мая 2008 в 19:43
Блин тяжко набрать ? Или впиши Залипает свет заднего хода .
Или вот http://www.automan.ru/
изменен 25 мая 2008 в 20:22
Блин ваще не могу найти!!! sad
изменен 25 мая 2008 в 20:43
Ну да я тоже только схему нашол http://www.automan.ru/vaz/010/osv.shtml
Впринципи не важно там только дин концевик стоит , сто процентов не промахнешся .
изменен 26 мая 2008 в 00:09
А именно он где?? снизу смотреть или свекрху??? защиту снимать?? И чем он прикручен??
изменен 28 мая 2008 в 22:32
Ну помогите!! Я вообще не могу найти эту люгушку! везде облазил!! Может есть у кого фотка или более мение понятна картинка??? А если в сервис езать, то к кому?? К электрику???
изменен 28 мая 2008 в 22:37
Если в сервис то к электрику . Датчик находится с верху . К стати помоему его можно увидить если снять кожух рычага КПП .
изменен 29 мая 2008 в 12:36
Раз горят огни, значит, питание идет от лягушки, значит, д.б. проводок от коробки. На моей - снизу сзади.
ЗЫ. У тебя хоть какие-то провода от коробки идут?
ЗЗЫ. Датик ЗХ похож на свечу зажигания.
изменен 29 мая 2008 в 19:31
На переднем приводе где-то в другом месте... ((( Там провод подходит где сверху дак это датчик скорости.....
НаRenault Logan, ВАЗ 2115изменен 30 мая 2008 в 11:50
У меня ваз 21120
не исключено что просто вышел из строя ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ ЗАДНЕГО ХОДА, хотя не исключается простое замыкание в колодке... у меня вопрос: а когда просто завел машину - огни горят??? сам не видел, но в мануле для 15 написано, что что бы к нему подлезть, нужно снимать корпус воздушного фильтра, .... а что бы заменить чуть ли не масло из коробки сливать!!!!
выключатель на коробке по моему один! датчик скорости если не ошибаюсь стоит на двигателе..... или очень рядышком!!! biggrin
изменен 30 мая 2008 в 12:01
У меня ваз 21120
Он находится с низу, под защитой со стороны пробки слива масла из коробки.
изменен 30 мая 2008 в 12:10
У меня ваз 21120
Да они горят когда зажигание включаешь) Когда не включаешь не горят. Иногда сам тухнут и все работает норм, пока снова не включишь заднюю
