25 мая 2008
Сложно ли поменять тормоза в одного??
Мну нужно поменять все колодки + передние тормозные диски, и барабаны сзади тормозные. и еще прокачать тормоза. Сколько примерно мне это обойдется?? Сделать хочу сам, спрашиваю про запчасти
Метки обсуждения: ВАЗ
15 просмотров
изменен 25 мая 2008 в 19:46
Аааа ну тогда 2я ссылка в предыдущем посте рулит .
НаOpel Astraизменен 25 мая 2008 в 21:34
Не сложно, но прокачать одному не получиться, поэтому нужен второй человек.
ъА по деньгам: зависит от того какие зч. будут браться.
изменен 25 мая 2008 в 21:38
А я и один прокачиваю без проблем но дольше чем с напарником . Нужной длины палка рулит .
НаOpel Astraизменен 25 мая 2008 в 21:40
Мда....
Как я понял. НАкачал ногой, подставил палку...
Но все же лучше попросить кого нить помочь
НаSkoda Octaviaизменен 25 мая 2008 в 22:47
...Но все же лучше попросить кого нить помочь
...особенно с правым задним teeth не набегаешься туда-сюда wink
изменен 26 мая 2008 в 00:03
Ну хорошие я думаю не вазовские, чтобы не повело потом. Какие не слишком дорогие советуете и чтобы не повело их?
НаOpel Astraизменен 26 мая 2008 в 08:54
Я бы наоборот взял родные.
А повести могут любые.
НаFord Mondeoизменен 26 мая 2008 в 12:53
Чугунные барабаны, колодки Ferodo или ATE, диски - в зависимости от бюджета, у меня Pilenga, но только потому что от старого хозяина остался новый комплект, пока не могу сказать хороши они или нет, есть впечатление, что повело их дешки по сырой погоде...
изменен 28 мая 2008 в 22:30
Поменял Колодки, от старых вообще ничег оне осталось... они просто рассыпались в руках.... Но вот вопрос, Тормоза стаои какието ватные.... приходится сильно давить в пол (оочень сильно) чтобы затормозить нормально. Полностью они вообще не блокируются... Это нужно заново тормоза прокачивать??? И пидаль немного провалилась кстати....
НаOpel Astraизменен 28 мая 2008 в 22:39
Для начала - да.
Как вариант - цилиндр хандрит или вакумник
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 29 мая 2008 в 07:44
передние диски вентлируемые типа люкаса в районе 2500
задние барбаны брать тока чугунные скока не помню стоят
колодки в принципе все одинаковые - главное не брать дешевые... как то ставил колодки какие не помню самые дорогие - тормозили отменно но рассыпались через два месяца omg после этого ставил средние типа финвайл
НаOpel Astraизменен 29 мая 2008 в 09:42
Я ФинВАл ставил - они пищали.
Ставлю АТЕ... Быстро стали сжирать диск bat
изменен 29 мая 2008 в 23:20
Поставил на зад: Колодки финвал, тормозные цилиндры немецкие, фирму не помню... (упаковка красная, колпачки-заглушки желтые) Спереди сменил колодки, Вроде тормозит... но руль всеравно бьет.... придется менять и диски. Купил русские в магазине сказали что их раскупают хорошо называются -- "АВТОРЕАЛ" Фото дисков ниже. незнаю ставить их или нет??!!
Да и еще, на дисках направляющие шпильки... ну которые вкручиваются две штуки на них еще колесо потом вешается чтобы легче закрутить было.... Они похоже сломаны... ну тоесть кусок там внутри, а самих шпилек нет, только внутри видно их чучуть... что делатЬ?? как их снять???
НаOpel Astraизменен 29 мая 2008 в 23:25
Нет шпилек и фиг с ним.
Надо вытащить - высверить тогда только.
изменен 30 мая 2008 в 00:52
да мне пофик на них! если не высверливать, диск можно снять???
НаOpel Astraизменен 30 мая 2008 в 09:24
Так они же вроде в диск вкручены, а сам диск не держат.
изменен 10 июня 2008 в 19:19
А как насчет дисков?? Нормальные?? Ну я выложил фотку выше
