29 мая 2008
Антифриз постоянно вытекает(((
Постоянно вытекает антифриз, поменял все трубки, радиатор целый. Говорят наверное прогорела прокладка головки. после её замены, надо ли делать ещё что-нибудь?
5 просмотров
НаFord Maverickизменен 30 мая 2008 в 12:27
Так вытекает, или просто постоянно падает уровень???? Лужу поищи под машиной....... Если лужи нет - то прокладка ГБЦ. Ездить можно, но осторожно)))) Тобишь движок скоро может запороться))) Посмотри на масляном щупе эмульсия есть и на крышке масла (белого цвета)? Если есть - меняй прокладку....
изменен 30 мая 2008 в 17:25
+1 . И уровень масла будит выше нормы .
Еще может тупо выкипать или литься под коврик из краника печки .
Я так понял меняли уже прокладку ГБЦ и после ее замены стал уходить тасол ? Может ГБЦ пора еще раз протянуть и вообще ГБЦ повело . Снятие покажит .
НаAudi A4изменен 31 мая 2008 в 20:50
Антифриз на горячую вообще может не течь,может сочится когда остывает или на холодн.,смотреть нужно очень внимательно.
изменен 2 июня 2008 в 13:39
Замена прокладки ГБЦ,замена масла,замена клапанной крышки и тосола.
изменен 3 июня 2008 в 22:37
на сервисе сказали поменять термостат, из под него немного сочилось. Поменял, но ситуация не поменялась, всё пропадает, уровень масла не меняется, всё норм. обильного дыма из трубы тоже нет. как заметил в основном вытекает только во время или сразу после езды. буду всё возиться...
изменен 3 июня 2008 в 22:39
ГБЦ не меняли.
изменен 13 июня 2008 в 13:07
Поменял все трубки, термостат, посадил всё на герметик, подкапывать везде перестало, поменял дросельную заслонку, сказали,что может нарушена в ней герметичность, но всё равно за каждые 30 км уходило по пол-бачка. Решил менять прокладку ГБЦ, сняли головку, а там одна дырочка 1 мм, а вторая не меньше 5 (сказали, что вымыло антифризом). Пришлось менять всю головку, а это уже серьезные деньги. Но теперь всё нормально. Итог таков, запускать что-то не следует, а надо сразу ремонтировать.
НаВАЗ 2115изменен 14 июня 2008 в 23:06
Спасибо что отписался! Молодец!
изменен 1 июля 2008 в 20:40
пацаны подскажите что такое ГБЦ я тут новечек , но я так понял это пракладка на движке!?
НаAudi A4изменен 2 июля 2008 в 00:48
Нет,это прокладка между рулём и сиденьем! teeth
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2&img_url=http%3A%2F%2Futils.autosovet.ru%2Fgetp.php%3Fid%3D47960&rpt=simage
изменен 2 июля 2008 в 11:10
я так и понял teeth
