2 июня 2008
датчик уровня масла
машина ВАЗ 2109. Постоянно или горит или не горит лампочка уровня масла. Если не горит то не горит даже при включении зажигания. Что это плохой контакт или неисправность датчика? И где он воообще находится?
7 просмотров
Комментарии2
изменен 3 июня 2008 в 10:14
у меня подобная проблема, тоже ваз2109, датчик уровня масла иногда загораеться, а потом потухает, масло проверял - всё в норме.
изменен 10 октября 2008 в 13:29
а у меня при включении зажигания загорается, после старта двигателя тухнет. А во время езды иногда помаргивает. уровень масла в норме в чём проблема хз. что и где смотреть/менять???
