3 июня 2008
Умер ли бензонасос на ВАЗ 2115?
Подскажите:
Заехал на заправку, заглушил двигатель, заправился, и машина больше не завелась... Стартер крутит, но звука работающиего бензонасоса при включении зажигания нет... С чего начинать поиск поломки? )
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
5 просмотров
изменен 3 июня 2008 в 17:55
Зажигание , бинзонасос . Или нет искры или насос не качает .
Сними шланг после бензонасососа и опусти в пустую бутылку , поверни ключ в замке зажигания . Если бензин кочает , значит все нормально . Правдо бывает что то кочает то не качает .
Искра . Выкрути свечу ил возьми другую . Сними провод высокого напряжения с любого цилиндра . Юбку свечи положи на массу . В это время ктото должен повернуть ключ и немного прокрутить стартером . Если искры нет нужно смотреть почему , если есть то все нормально .
изменен 3 июня 2008 в 17:58
Ок.. попробую.. Потом сообщу)
изменен 3 июня 2008 в 18:00
Свечу на массу , тоесть на любую железку . Держи свечу за резинку от провода , лучше всего пассатижами , а то может ебом токнуть .
НаAudi A4изменен 4 июня 2008 в 01:33
Подскажите:
У меня точно так же он умер,тока на ауди! teeth Предохранитель посмотри. smile
НаВАЗ 2115изменен 4 июня 2008 в 21:23
Подскажите:
+1. Начинать надо всегда с предохранителей. А то как говорят дурная голова рукам покоя не дает biggrin
изменен 17 июня 2008 в 10:19
вот так всегда...кинул тему и пропал...пиши чем дело кончилось?! Кстати вопрос для всех, с какой периодичностью меняете сеточный фильтр который стоит внутри бака на бензонасосе? его ещё называют в народе "памперсом". кстати в сервис-мануале вообще про его замену ни слова и блок бензонасоса совсем другой, старого образца, а новый с пластмассовым бачком.
