9 июня 2008
Свист передних колёс на классике.
Кто подскажет, отчего может свистеть переднее колесо на "класике". После 15-20 минут езды начинает свистеть колесо, смена колодок ничего не дала. Что это может быть, подшипники ступицы накрылись?
Метки обсуждения: ВАЗ
6 просмотров
изменен 9 июня 2008 в 17:53
скорее всего! больше там свистеть впринципе нечему!!!
попробуй поменять подшипник- не спасёт, значит смотри тормозной суппорт-возможно он колодки немного поджимает!
изменен 9 июня 2008 в 21:59
А если на тормоз жмёшь, свист исчезает? Тогда тормозной цилиндр, скорее всего внутренний...
изменен 9 июня 2008 в 22:21
Да, свист пропадает при нажатии на педаль тормоза. Буду смотреть внутренний цилиндр.
изменен 10 июня 2008 в 08:17
Менять всё равно лучше всю пару и на обоих колёсах. Цилиндры не дорогие, а поменять вполне можно и самому (конечно, если есть опыт... 8) ), только не забыть потом прокачать тормоза... wink
Почитай ЗДЕСЬ.
