19 июня 2008
Масло в тосоле!Что может быть?
Привет сообществу.На моей 9ке(карб) заменили поршневую,обкатываю.Масло почти не уходит,только тосол подливал около 0.5л.Прошел 1200км и заметил в расширительном бачке,что тосол грязный.Сегодня уже 1700 и в расширительном заметно масло поверху тонким слоем.Позвонил мастеру,а он-если масло не уходит,значил тосол левый.Что может быть?Спасибо.
57802 просмотра
изменен 19 июня 2008 в 21:40
Прокладка ГБЦ прогорела .
НаToyota Land Cruiserизменен 19 июня 2008 в 21:53
стопроцентов...
юрист
17 сентября 2014 в 14:11
а вместе с прокладкой возможно и шлифонуть головку потребуется (вскрытие покажет... почему масло в тосоле) не так часто но может попасться случай что и микротрещина появилась... тут то уж совсем печаль...
изменен 19 июня 2008 в 21:59
стопроцентов...
Нефига , возможно не дотянули или повело ГБЦ teeth
изменен 19 июня 2008 в 22:08
как это лечить?
изменен 19 июня 2008 в 22:16
Насколько я понимаю ты не совсем понимаеш проблему , по этому в сервисе , сам не сделаеш .
НаSkoda Octaviaизменен 19 июня 2008 в 22:27
...Позвонил мастеру...
...а может мастера сменить?
изменен 19 июня 2008 в 22:34
Это 100%!!! Других вариантов быть просто НЕ МОЖЕТ!!!
Такчто бигом в сервис и менять прокладку ГБЦ, +к тому,промывка двигателя, замена масла, а САМОЕ ГЛАВНОЕ - это шлифовка ГБЦ-без неё даже не соглашайся чтоб её,(ГБЦ), ставили!!!!
изменен 19 июня 2008 в 23:02
и сколько я так протяну?До сервиса сейчас 500км.
изменен 19 июня 2008 в 23:05
Если ни хочеш убить движок , то езжай завтро в сервис .
НаAudi A4изменен 20 июня 2008 в 01:00
+1 А то можно так ещё на одну переборку накатать. lightbulb
НаToyota Land Cruiserизменен 20 июня 2008 в 03:15
главное не перегреть...потому как охлаждающая жидкость при прорыве газов перестанет циркулировать...
изменен 20 июня 2008 в 07:23
Сегодня попробую до сервиса добраться.
изменен 21 июня 2008 в 00:13
Сегодня утром салфеткой собрал масло в расширительном бачке и поехал.До сервиса не успел,проехал 100-ВСЕ В НОРМЕ! КАК ЭТО!!!
НаAudi A4изменен 21 июня 2008 в 00:27
Что плёнки масл нет??? confused
изменен 21 июня 2008 в 00:33
Пока видны остатки пленки что не не впитались в салфетку.Сам удивляюсь!
Завтра посмотрю!
Спасибо.
РОССИЯ В П Е Р ЕД ! ! !
НаAudi A4изменен 21 июня 2008 в 00:57
Так убери с бочка всю плёнку и посмотри ещё раз.
изменен 21 июня 2008 в 13:16
...почти нет,что не собрал. omg
изменен 21 июня 2008 в 13:20
Пленка могла быть по тому , что какой нибудь патрубок не нализал , его смазали маслом . Переборщили чуток . Возможно меняли помпу и не промыли в нутри , там салидол .
Надо было сразу спросить как выяснил что масло в тасоле . Открой крышку радиатора , посмотри что там творится .
И еще вопрос , не меняли случам антифриз на тосол или на обарот ? При их взаимодействии образуется пленка , но не маслянная .
изменен 22 июня 2008 в 16:46
Почти всю пленку собрал,окромя мелких шариков и немного осталось на верхней внутренней поверхности расш\бачка ,но там как рыхлая сметана,трудно извекать-нужно снимать его.Звонил мастеру,он-это похоже на левый тосол или остатки масла всплывали...
Пока аккуратненько ехаю и слежу на тосолом и маслом,вроде нормально!Если чо-отпишу.Спасибо за участие.
НаAudi A4изменен 22 июня 2008 в 21:54
Так сними бачок,не сложно и вымай всё. smile
изменен 22 июня 2008 в 22:10
А еще лучше заменить ОЖ, тоже недолго, да и недорого, по сравнению с ремонтом двигателя.
изменен 23 июня 2008 в 22:58
Помыл бачок,долил тосол-пока масло не всплывает!Но ощущение,что тосол где-то ухотит мало-мало.Пару дней покатаю-посмотрю.
изменен 23 июня 2008 в 23:02
Посмотри в каком состоянии масло.
изменен 23 июня 2008 в 23:36
Потихоньку масло темнеет!
А если в него тосол попадет,как определить?
изменен 23 июня 2008 в 23:39
Будит белый налет , эмульсия .
изменен 23 июня 2008 в 23:51
Вытащи щуп и посмотри есть ли на нем налет не свойственный маслу.
изменен 24 июня 2008 в 00:29
Только масло!Надеюсь третья тыща обкатки плохого не покажет. biggrin
изменен 24 июня 2008 в 20:32
Удачи, может действительно грязный расширителный бачек был, ну или после ремонта насоса.
НаChangan CS7522 октября 2009 в 22:29
еще возможна трещина в головке блока или в самом блоке. в головке можно проверить залив тосол в полость головки и наблюдать. он очень текучий если увидишь течи, в то в доступных местах можно замазать холодной сваркой(держать будет 100%. я так делал. машина проехала на ней около 30000 и щас ездиет). если необходимо куда то доехать, попробуйте залить воды для охлаждения, вязкость у нее выше чем у тосола. если ждать и смотреть пока потечет не хотите залейте керосин, а головку обмажте мелом или побелкой, при протечке керосин покажется желтым пятном
