1 июля 2008
2115: работа КПП
Проблема такого порядка: дребезжание при езде на 4 передаче. Как-то лечиться или, пардон, это конструктивная особенность?
Да, вообще собрался масло поменять в коробке. Какое порекомендуете?
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
15 просмотров
изменен 1 июля 2008 в 16:11
ИМХО. Если дребезжание-износ шестеренки. Недавно перебирал полностью коробку на 99, залил ZIC полусинтетику всесезонку.
изменен 1 июля 2008 в 20:18
а что насчёт масла XADO скажете?
изменен 17 июля 2008 в 10:27
На какой скорости включаешь передачу? У меня таже фигня началась на 10000 тысячах и продолжается до настоящего момента. Разгоняй машину на третей передаче до 70-75, потом врубай 4-ую. Порой двиглу не хватает оборотов и идет общая вибрация. Такая же фигня может происходить и на других передачах. Поэтому в среднем крути мотор на каждой передаче до 3000. Масло заливал кастрол.
НаRenault Logan, ВАЗ 2115изменен 17 июля 2008 в 16:49
В коробку конечно залить нужно что нибудь "покудрявее", не так часто меняешь.... сервисмены подскажут (только когда будешь спрашивать , скажи, что не у них брать собираешься, а то как всегда будут впихивать любое из своего!!!! а насчет дребезжания: подтяни кулису (где крепится вилка и рычаг), у меня помогло!
НаSkoda Octaviaизменен 17 июля 2008 в 17:01
...на 10000 тысячах...
...не многовато? teeth
изменен 17 июля 2008 в 18:37
розгоняй до 3500 оборотовтогда включай... и не будет тебе никакого дребезжания ..
НаВАЗ Prioraизменен 4 августа 2008 в 16:35
...не многовато?
Так км пробега ,а не оборотов
НаУАЗ 3163 (Patriot)изменен 27 августа 2008 в 00:48
И у меня дребезжит на 4-той, приходится ручку КПП придерживать.
НаRenault Logan, ВАЗ 2115изменен 11 сентября 2008 в 15:57
ты её не держи, а подтяни в вилке кулисы! я подтянул плюс поставил прокладочки тоненькие между вилкой и рычагом и все!
НаHaval H6, ВАЗ 2113 7 апреля 2009 в 06:12
Подтяжка может не помочь. Это болезнь всего пятнадцатого семейства и происходит где-то на 2000 оборотов. Я привык к этому, а мой друг заменил "карданчик" (так он его назвал), идущий от кулисы , на калиновский и пропало дребезжание!
