6 июля 2008
Дверь 2115
Добрый день!помогите если знаете-короче заменил переднюю правую дверь на 15,экономил поставил от девятки,забрал с СТО не обращал внимания-всё классно поставили,по граням сходяться с задней.Теперь по сути пошел ливень и минут через 5 в салон стала капать вода-глянул а там щель между уплотнителем двери и кузовом.Что теперь делать?Это дверь от 9 такая(новую брал)чуть в высоту меньше или я не понимаю ничего cry
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
4121 просмотр
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 6 июля 2008 в 18:40
Ещё один наклей, чтоб плотнее были.
изменен 6 июля 2008 в 21:05
А почему дверь менял?
Если авто битое? то может изменение геометрии кузова.
Если нет, то возьми рулетку и сними габаритные размеры сначала с одной двери а потом с другой и сделаешь вывод.
изменен 17 июля 2008 в 18:42
скупой платит дважди) wink
изменен 15 августа 2008 в 13:28
от 10-ки на 15-ку? это как???? omg двери же даже близко не похожи!?
изменен 15 августа 2008 в 13:33
ссори, я неправильно прочитал, от 9 на 15 ку biggrin это правильно! от 9 ки должно подойти, как выше написали надо смотреть на ровность контур кузова и двери и целостность резиновых прокладок.
от 10-ки на 15-ку?...
автор писал
...заменил переднюю правую дверь на 15,экономил поставил от девятки
...причем здесь 10-ка??? omg
изменен 15 августа 2008 в 14:20
да я увидел потом и извенился......
изменен 15 августа 2008 в 14:38
...я понял...у нас с тобой ответы одновременно пришли teeth
изменен 17 августа 2008 в 22:44
Двери для ВАЗ-2109, 21099 и 2115 полностью взаимозаменяемые. Другой вопрос: может ты дверь "неоригинальную" взял?
НаOpel Astraизменен 17 августа 2008 в 23:14
А молдинги там клеются или на пистонах?!
А то может на 2115 дверь уже под пистон?! confused
изменен 17 августа 2008 в 23:28
пистоны
изменен 18 августа 2008 в 00:00
Ты точно уверен ? . А как насчет смищение верхний петли на 2 см. На (ке петля ниже , на 15шке выше . Отсюда и все проблемы у автора . Можно шайбы подставлять , а можно жабу задушить . Цены не настолько и отличаются 300 , 500 рублей при кузовном ремонте не играют роль .
Неорегинал это что самопал в колхозном цеху кузнеца , в товремя когда он отсутствовал ?
изменен 19 августа 2008 в 16:48
Ты точно уверен ?
Ссылка...
изменен 19 августа 2008 в 17:05
Значит я ставил двери произведенные на изношеном штампе колхозным кузнецом . Правда потом в этомже магазине поменяли на родные ( если так можно сказать ) и сразу все встало без проблем .
