22 июля 2008
Антифриз из под крышки.
Машина ВАЗ 21102 постоянно из под крышки расширительного бачка уходит весь антифриз. Сменил уже достаточное кол-во крышек и использовал тонну антифриза. Подскажите как избавиться от этой проблемы? Может саму крышку на герметик посадить?))
И вообще возможно ли, что из под крышки уходит весь антифриз находящийся в бачке? Потому что патёки именно в районе крышки, все патрубки и соединения вроде сухие!
7 просмотров
НаAudi A4изменен 22 июля 2008 в 15:36
Может дело не в крышке,а в самом бачке,как вообще темп нормал держит,радиатор не забит? confused
изменен 22 июля 2008 в 15:39
Даэто прикол , из под крышки полный бачек тасола уходит . Это как его туда накачивать нужно ? В смысле помпа прикинь как работать должна или тасол кипеть .
НаAudi A4изменен 22 июля 2008 в 15:45
Лёх,может если тока кипит или из за прокладки гбц давление большое,вообщем разбираться нужно... confused
изменен 24 июля 2008 в 13:18
машина греется? антифриз кипит? низ радиатора горячий или холодный?
НаSuzuki SX4изменен 30 сентября 2008 в 13:49
Уходить может тосол из стольких мест,что и не сосчитаешь. Для начала посмотреть цвет выхлопа,если белый,от пора менять прокладку ГБЦ. А также внимательно посмотреть КПП,если тосол где-то подтекает,то его следы остаются. Из под пробки вытечь много не может,скорее патрубок треснет.
