31 августа 2008
Проводка ВАЗ 21083
Проблема следующего характера:
Перестал работать прикуриватель, магнитола, и по ходу обогрев заднего стекла, хотя на счет последнего не уверен, как то случая проверить за время существования проблемы толком не было.
Сначала подумал магнитола сломалась, поменял магнитолу и друга взял, потом заметил прикуриватель.
Сразу подумал что предохранитель надо поменять, посмотрел - там вс в порядке.
Начал смотреть проводку,
+ от подсветки прикуривателя есть, да вобщем-то она и работает, но это ведь при включенных габаритах, а прикуриватель и магнитола должны работать и при выключенных габаритах и зажигании. Проследил + от магнитолы и самого прикуривателя, довел их до места где они входят в пучок провдов. До места вхождения в пучок - целы, ну а в пучке проводов вряд ли бы с ними что-то случилось.
И так, вопрос, куда мог деться +? Или может быть с землей что-то? Помогите решить проблему, заранее благодарен.
22 просмотра
Комментарии3
НаToyota Land Cruiserизменен 31 августа 2008 в 02:25
разъемы пошевели все...
НаAudi A4изменен 31 августа 2008 в 15:04
Если магнитола от прикуриватела запитанна,то минус есть,лампочка на подсветку горит же.Проверь на предохранителе есть + в блоке.confused
изменен 31 августа 2008 в 22:56
Ковырялся сегодня в машине целый день, переделывал кнопки стеклоподъемников, заодно и плюс искать пытался, не нашел его вообще на линии прикуривателя, обогрева заднего стекла и т.д. на магнитолу другой плюс подвел прост, пока езжу, на днях в сервис поеду пусть там разбираються куда плюс убежал. Как я понял, все началось с прикуривателя, тк. я его вынул, прозвонил контакты и на обоих минус, а должен быть ток на одном, ороче говоря он замкнулся, отключил его нафик, все равно не курю)
