6 сентября 2008
2112 что-то течет в районе движка
В районе движка из какого-то отверстия (см.фотку, такое круглое отверстие диаметром в палец примерно) капает масло (вроде оно, тк со вчерашнего дня оно там не высохло где налилось), проверяю по щупу -все нормально. На днях сгоняю в сервис по этому поводу, но всеже что это может быть? Менялось оно 5000км назад. Залили чуть выше уровня. Течь началась вчера только. Кстати м тосола поубавилось, причем тож внезапно, фиг знает куда он ушел, бачок треснул мес.назад был поменян и залит тосолом соответственно.
55 просмотров
НаВАЗ 2112изменен 6 сентября 2008 в 23:19
Да, забыл сказать, машина едет нормально, обороты ХХ в норме не скачут, никаких дерганий нет
изменен 6 сентября 2008 в 23:20
Так этож вродибы помпа . Тасол гоняет . Вот тосол и ушол изза течи .
НаВАЗ 2112изменен 6 сентября 2008 в 23:24
А че он тогда не высох за 2 дня там ,куда накапал? вродеб масло а не тосол. Или смесь.
изменен 6 сентября 2008 в 23:26
Так тасол это не вода . От него пятна остаются .
НаToyota Land Cruiserизменен 6 сентября 2008 в 23:27
так он не так быстро и сохнет...
НаВАЗ 2112изменен 6 сентября 2008 в 23:29
кстати он каким то фигом еще и на верхнюю накладку аккума попал (резиновая крышка). Причем не 2 капельки а треть накладки потрогал. Как так может быть, если помпа ниже чем аккум находится, а он оттуда не разбрызгивается в стороны а вниз капает?
изменен 6 сентября 2008 в 23:35
Вентилятором охлаждения . А вообще езжай в сервис , порадую людей деньгами . Или сначала подтяни хамут на резиновом патрубке , только посмотри чтобы патрубок не рваный был .
НаВАЗ 2112изменен 6 сентября 2008 в 23:42
Да хомуты в норме все... По ходу помпу менять, она небось родная там, а машинке уже 70 тыщ пробег. Заодно и ремень ГРМ с роликами и сальники сменю. Какой лучше ремень Bosh или родной балоковский?
ЗЫ: Кстате старый владелец дал в придачу ремень Dayco, стоит ли такой ставить?
НаВАЗ 2112изменен 7 сентября 2008 в 19:11
Это было масло. Текло из какого-то технологического отверстия. Просто тасол у меня старый был с ним схожего цвету teeth teeth . Под шумок поменял ремень ГРМ и помпу, терперь на 40 тыщ надеюсь забуду о них.
изменен 7 сентября 2008 в 20:02
Ну елы палы . Сервисмены разбираются и знают что это всетаки масло , а не тасол .
Плоти и будиш ездить .
А течь могло только из под прокладки помпы .
Удачи на дальних расстояниях .
НаВАЗ 2112изменен 8 сентября 2008 в 00:54
Нет там заглушка вылетела какая-то поэтому и текло.
НаВАЗ 2112изменен 8 сентября 2008 в 19:57
еще на радостях патрубок прорвало, образовался фонтанчег из антифриза, вот оказалось там щелочка снизу его сперва мелкая незаметная была, в нее все по капельке изредка и уходило,а седня она себя обнаружила вследствие чего отукрутил патруб и поставил новый
изменен 8 сентября 2008 в 19:59
Только что заметил . Это какойже он старый должен быть ?
НаВАЗ 2112изменен 8 сентября 2008 в 20:02
Да я 10 тыщ его и не менял, цвет темно-оранжевый какой-то. Щас залил зеленый, пока норм.
изменен 8 сентября 2008 в 20:07
А это точно тасол был ? может Антифриз ?
НаВАЗ 2112изменен 8 сентября 2008 в 20:12
А это точно тасол ? может Антифриз ?
Ну да антифриз рыжий. Одна ж фигня в принципе тосол-антифриз, только цвета и качество чуть разное а св-ва практически сходны. Применительно к нашим машинам больше хочется говорить Тосол smile
изменен 8 сентября 2008 в 20:18
Да только тасол с антифризом мешать нельзя . И антифриз разных цветов тоже . Тоесть если меняеш то нужно хорошо промывать систему охлаждения .
НаВАЗ 2112изменен 8 сентября 2008 в 20:18
Ясное дело промыл, фиг знает какое дерьмо туда прошлый хозяин лил
